Гость FF220v
Передача энергии по воздуху. Намотка трансформатора
Гость FF220v
Привет, датагорцы! Случилось так, что мне нужно передать энергию на вращающуюся часть устройства.
Сделать это хочу с помощью трансформатора.
Купил 2 транса, один размотал и намотал две катушки по 20 ом. Одну побольше-для стационарной части, другую поменьше-для ротора.
Подключаю к вторичке второго трансформатора (12 в) большую катушку, кладу в неё маленькую. Напряжения не хватает даже чтобы зажечь лампочку. В чем мой косяк?
Александр, надо бы фотку вашего устройства.
А так ничего не понятно... :think:
Я вообще не представляю, как из двух обычных трансформаторов (сердечники Ш, ШЛ, УЛ...) можно сделать вращающийся ?
Сердечник в простейшем случае, должен быть круглый, в виде двух чашек с внутренними втулками, внутри одной чашки на втулку наматывается одна обмотка, внутри второй - другая, одна закреплена неподвижно, вторая вращается относительно неё на оси втулок. Есть другие, более сложные и эффективные конструкции.
Естественно между чашками есть зазор.
Какую мощность нужно передать ?
Если, к примеру, 10 ватт, то учитывая минимально возможный (механический) зазор между половинками сердечника, то габаритность трансформатора должна быть не менее 100 - 200 ватт, т.е. в 10 - 20 раз больше, чем у обычного, "беззазорного" тр-ра !
Второй вопрос: материал для сердечника. Чашки выточенные из болванки стали не годятся, "навить из ленты" - конструктивно невозможно в домашних условиях, аморфное железо - сами понимаете...
Вообще эта конструкция достаточно сложная (механически и электрически) и её реализация в кустарных условиях, думаю, не выполнима.
PS. Только сейчас сообразил: вы взяли два тр-ра на торах ! и обмотки намотаны обычным способом.
Как вращающийся тр-р такая конструкция не работает !
Должно быть замыкание магнитного поля через сердечники, а его (замыкания) там нет...
Изменено пользователем titpol
Гость s237
А зачем это все?
Есть такое понятие - "вращающийся трансформатор", но это из другой области. В том устройстве, где я его помню, а это стабилизатор танкового вооружения, так он выполняет роль датчика.
А здесь лампочки. Какя задача стоит вообще?
... Какя задача стоит вообще? ...
Передача энергии по воздуху... :idea:
... нужно передать энергию на вращающуюся часть устройства ...
провести аналог с современными стиральными машинами прямого привода
... прямого привода ...
это другое, как например CAPSTAN и DRUM моторы видеомагнитофона: моторы, управляемые электронной схемой...
... "часы-пропеллер". ...
схема часов питается автономно от батарейки 9В., а кулер от 12В. - отдельно...
я же сказад провести аналогию
берем 2 стиральные машины , достаем статорные обмотки и прикладываем друг к другу
Сергей, гляньте конструкцию и главное принцип этого двигателя... Это не просто передача магнитного потока, это импульсное управление катушками статора.
Не получится...
Если очень надо "передать энергию" то простейший, реализуемый вариант: на вращающейся части установить двигатель постоянного тока, его ось (ротор) связать механически с неподвижной частью (статором) и использовать его как генератор постоянного тока, естественно нужен фильтр-стабилизатор.
При реализации без навыков конструктора механических систем и толкового токаря не обойтись...
Гость s237
Юрий, именно так и подумал. Только ж непонятно, как в простансте это должно быть. Соосно, или в трехмерном.
Но тогда теряется весь смысл "по воздуху". Получится "по валу". Для этого и необходимо: для куда это все?
Изменено пользователем s237
Соосно, по валу, конечно... Другие варианты несоизмеримо сложны...
Войти сейчас
