Ящик с ПАС для 10ГДШ-1-4
Не могу прикрепить рисунок, исчерпал лимит... :sad:
На словах: соосно, в одном направлении, с минимально возможным расстоянием между динамиками, объём между диффузорами герметичен (т.е. дины расположены с двух сторон трубы на минимальном расстоянии).
иными словами сдвоенная головка, правильно?
Кстати прочитав эту статью поймете что ПАС это обычный фазоинвертор с отверствием и с глубоким демпфированием на частоте резонанса головки .о чем уже неоднократно писалось и в в интернете и в бумажных журналах
Превосходно. Не сможете ли рассчитать ПАС по формулам или как то еще?
  • Ответов 52
Пока что остановился на таком этапе:
На слух настроил эквалайзером следующее:
52 Гц -6 Дб
35 Гц +7Дб
20 Гц -18Дб
В итоге ровно играет от 35 Герц. Приятные басы, не гудит и не бубнит.
Обзаведусь микрофоном тогда будут замеры.
Изменено пользователем CollSpack
Утрировать то зачем? А то что есть общее видно сразу.
Пока остановился на таком этапе...
Леонид, у вас же пара динамиков измерена, и на основании этих измерений можно посчитать черта лысогуго и ПИ и ЗЯ и ФИ. Или какое другое...в хорнреспе например.
для АС с ПИ нужны еще данные этих ПИ. это тоже измеряется.
а резонансы на этих частотах скорее всего ваша акустика плюс комната, переставите в другое место частоты изменятся или изменится уровень.
Рижские радиоинженеры тоже знали толк в извращениях. В "Симфонии" по два гельмгольца на ящик забубенили. Две частоты давили. Правда четыре новых появились, но маленькие. Я слышал. Понравилось.
Лет 30 назад пробовали ПАС с регулировкой площади сечения. Сначала хитромудрой решёткой перекрывали равномерно все отверстия, потом просто доской - часть отверстий. Осчусчения на уровне "с ПАС - без ПАС" без нюансов....
Вообщето лично я предпочитаю именно этот частный случай .
Вот и выскажи свое мнение , лучше пожалуй промолчать .
... Вот и выскажи свое мнение ...
Не. Мнение, оно мнение и есть. Кто ж его отберёт? Но есть ещё и истина.
Истина? Истина в вине. А по сути в чем прелесть панели ПАС ? Не портишь внешний вид системы в отличии от введения Ф..И. Можно сделать несколько вариантов задней стенки , полностью перфорированную из оргалита или фанеры 10мм ,армированную марлей с внутренней стороны, можно как Шоров предлагал и сравнить с классическим З,Я.
А можно ничего и не делать, попить вина и поймать прелесть. Тоже дело.
