Гость химик
Ремонт смартфона Explay Rio Play
Гость химик
Добрый день всем. Возможно кто то сталкивался с похожей проблемой. Уже с месяц не могу востановить аппарат после очередной прошивки. На специализированных форумах игнор полный. Вобщем, дело было так...
После покупки, примерно через пол года на экране стали бесконечно всплывать сообщения об ошибке в различных приложениях. Сброс телефона в исходное состояние через BIOS проблему не решил. Решено было перепрошить аппарат, благо информации в интернете достаточно. В течении примерно полугода аппарат работал без нареканий, после снова стали всплывать окна с ошибками в приложениях и после перезагрузки иногда вместо заставки появлялся зеленый робот на экране лежащий на спине с сообщением об ошибке в ОС. Перепрошил снова. Аппарат проработал около месяца и история повторилась. Перепрошил еще раз и после этого телефон отказался включаться. Дальнейшие попытки ни к чему не привели. Телефон при подключении к ПК определяеться как положено. Процесс прошивки в SP Flash Tool v5.1408.00 проходит но телефон все равно не включается. Это обращение последняя надежда оживить аппарат...
Кажется мне, что флешь сдохла....
В ЛС скиньте полное название модели, не факт шо флеш потухла
Изменено пользователем wolf
Гость химик
Еще забыл написать, когда последний раз прошивал, заряд батареи был практически на нуле. Не могло повлиять это?
Гость химик
Изменено пользователем химик
Если питание пропало во время "прошивки" (окончательно села батарея), то причина может быть в этом, т.к. есть телефоны, которые во время "прошивки" "не берут питание" с USB.
Второй момент: если телефон не включается по причине "не прошитости", то заряжать аккумулятор он тоже не будет.
Попробуйте зарядить аккумулятор в исправном телефоне и потом заново "прошить".
Ещё один вариант (иногда работает): "прошивка" без аккумулятора, если компьютер "опознает" устройство...
Гость химик
Такого самого исправного телефона в наличии нет, поэтому зарядить нет возможности. У меня телефон этой же фирмы но другой модели. Аккумулятор другого размера и контакты смещены. Попробовал немного зарядить все таки, приставил разряженный аккумулятор к контактом своего телефона и держа в руках зарядил его до 8%, на большее не хватило терпения. Перепрошил - результата нет. Так же попробовал прошить телефон без аккумулятора, телефон определился, процесс прошел - результат тот же.
Значит , что то "сдохло"...
Похоже на то, что "не лечится"...
Попробуйте отдать в специалисту...
Войти сейчас
