Datagor Опубликовано 10 Сентября, 2016 в 11:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2016 в 11:02 ... какой номинал диодов требуется? ... Женя, да любой с током от 1 А и напругой от 50 В. От простых типа 1N4007 (1A/1000V) диод выпрямительный До модных типа HER508 (5A/1000V) высокоэффективный выпрямительный диод SF56 (5A/400V) SUPER-FAST диод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость JHNBLZ Опубликовано 10 Сентября, 2016 в 11:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2016 в 11:09 (изменено) Datagor Спасибо большое за дельные советы! :smile: Изменено 10 Сентября, 2016 в 11:09 пользователем JHNBLZ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 11 Сентября, 2016 в 07:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2016 в 07:57 Спасибо всем откликнувшимся за советы! Да не за что. Хотя советам ты особо не внял.... Ибо именно сабовая тда-шка греется очень сильно. Иногда подзахлебываться начинает.... А это симптомы "болезни" обвязки, и с ними TDA-шка долго не протянет. Ставь или не ставь защитные диоды... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость JHNBLZ Опубликовано 11 Сентября, 2016 в 10:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2016 в 10:39 А это симптомы "болезни" обвязки, и с ними TDA-шка долго не протянет. Ставь или не ставь защитные диоды... После проверки, когда я прикрутил заднюю крышку, захлебываний уже не слышал. Может это вибрация какая была, но больше было похоже именно на "крякание". Вобще они проявлялись, когда я его решил к телевизору подключить. Сейчас полностью собранный и подключенный к компу он играет как надо. Если что-то пойдет не так, то подойду основательно, но конденсаторы и замеры я делал поэтому со спокойной душой решил оставить как есть. Пока играет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 11 Сентября, 2016 в 16:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2016 в 16:38 ... А это симптомы "болезни" обвязки, и с ними TDA-шка долго не протянет. ...Александр, зачем эти глубокомысленные замечания и астрологические прогнозы? :biggrin: Вы знаете, что это за "болезни" обвязки такие? Тогда расскажите пожалуйста, как их лечить. ... После проверки, когда я прикрутил заднюю крышку, захлебываний уже не слышал. ... Опять "рука-лицо" :dizzy: :biggrin: Т.е. вы "проверяли" и слушали несобранный ящик саба и при этом слышали посторонние звуки (от кряканья до хрюканья)? Женя, тогда в этом нет ничего удивительного. Ведь НЧ звено не поёт без верного акустического оформления. У вас им является собранный ящик АС сабвуфера. Сейчас вы ящик собрали и всё стало на свои места. Ура, товарищи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 12 Сентября, 2016 в 05:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2016 в 05:37 ... Вы знаете, что это за "болезни" обвязки такие? ... Я писал их ранее - кондер в цепи Цобеля, кондер в выходном НЧ фильтре (обычно ставят, не знаю почему в схеме автора его нет), еще может динамик коротить. Случалось и такое... ... Тогда расскажите пожалуйста, как их лечить. ... Заменой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 12 Сентября, 2016 в 09:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2016 в 09:44 ... Вы знаете, что это за "болезни" обвязки такие? ... Качество пайки ухудшается со временем. Иногда "ноги" у деталей и провода просто выпадывают, только пошевели. И печатные проводники трескаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость JHNBLZ Опубликовано 12 Сентября, 2016 в 17:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2016 в 17:52 (изменено) Так как в конечном счете пока всё работает, я не буду разбирать и менять кондёры, к тому же, я их проверял вроде. Конечно, я и два больших тоже проверял и они как бы выглядели и прозванивались практически как целые, но всё же оказалось, что это не так и я их заменил. Но сейчас всё работает. У нас на работе инженер-электронщик всегда говорил: "Работает - не лезь!", поэтому не полезу пока по делу не придется, поэтому всякие "болезни" обвязки буду только тогда инспектировать :smile: Сейчас другая беда, колонки сильно щелкают, когда холодильник включается. Я аж подпрыгнул пару раз с испуга. При том что холодильник вобще на другом автомате сидит и абсолютно на другой фазе. У нас их три, и я эти фазы разделил на три блока квартиры. Вот думаю, как избавиться от этих щелчков паразитных. Другие колонки реагировали на холодильник, но почти не заметно. Может ферритовое кольцо забабахать, или не поможет? :biggrin: Изменено 12 Сентября, 2016 в 18:06 пользователем JHNBLZ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость JHNBLZ Опубликовано 13 Сентября, 2016 в 08:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2016 в 08:49 (изменено) Вопрос с разводкой электросети отпал. К сожалению, при совке энергию разделяли не по полноценным зонам, а по принципу -- в общей стеновой перегородке общая эл.цепь. Получается, что розетки из кухни у меня завязаны по общей стене с розетками в зале, а розетки на второй стене зала завязаны с розетками в спальне. Перекинул розетки со стороны холодильника на другой автомат, пока щелчков не заметил. Изменено 13 Сентября, 2016 в 08:50 пользователем JHNBLZ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 13 Сентября, 2016 в 09:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2016 в 09:40 Блин, неправильно нажал! Жму палец вверх! :biggrin: Я тоже считаю, что здоровая квартирная электросеть это наше всё. Исчезает масса проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость JHNBLZ Опубликовано 18 Сентября, 2016 в 10:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября, 2016 в 10:35 Что-то, ребята, не могу понять. Хоть колонки висят на другой фазе от холодильника, но к вечеру начинаются щелчки. Не особо громкие, но они есть. При чем, заметил, что во время включения холодильника щелкает только левая колонка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 18 Сентября, 2016 в 11:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября, 2016 в 11:10 (изменено) Вилку сетевую попробуйте перевернуть. Не поможет, делайте фильтр для колонки, по постоянке с дросселем. Изменено 18 Сентября, 2016 в 11:20 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
