Регулируемый блок питания 0-30В 3А их Китая. Печатная плата
Всем привет купил радиоконструктор лабораторного блока питания 0--30в с китая. Я срисовал плату надеюсь китайцы не обидятся .
Молодому начинающему пригодится и опыта наберётся в изготовление платы. Как то так удачи!!!!!!!
post-1-0-62093500-1472130428_thumb.jpg post-1-0-18519400-1472130429_thumb.jpg
Ребята приношу свои извинения, переправил печатку . Оказывается что я неправильно подвёл дорожку к микросхеме.
Всё исправил перепроверил.
Плата блока питания 0---30 вольт 3 А.rarПолучение информации...
Схема и руководство (Eng.), прислал OrcAD:
PSU-0-30V-datagor.ru.pdfПолучение информации...
Костя, а схема к этой плате есть? Ну или хотя бы обозначения и номиналы на самой плате расставьте, а то в таком виде от неё никакой пользы.
Костя, спасибо! Очень аккуратно срисована плата! :cool:
Пришлите мне в личку ссылку на кит.
Ребяты, номиналы можно увидеть на фотке китайской платы. А схема - стандартная, греческая, гуляющая по всему Интернету лет 20 примерно.
У нас на портале описана пару раз.
Документация _https://www77.zippyshare.com/d/E55KSgcn/8056573/0-30Vinstall.pdf
Изменено пользователем OrcAD
  • Я с тобой! 2
Комментарий из интернета:
Заказал, получил по почте. Подключил к имевшемуся блочку с трансформатором (неразборным), который выдает ~18 В. Вместо требуемых по описанию ~24 В. Силовой транзистор сначала поставил на радиатор, как написано в описании. И его надо обдувать дополнительным вентилятором. В итоге закрепил транзистор на корпус-радиатор. Все работает. Светодиод-индикатор тоже надо будет выводить на корпус.
Характеристика устройства (от продавца, с моей правкой):
Входное напряжение: 24 В переменного тока
Входной ток: 3А максимальный
Выходное напряжение: 0....30 В непрерывно регулируемое
Выходной ток(ограничение): 2мА-3A непрерывно регулируемый (?)
Пульсации выходного напряжения: минимум 0.01%
Светодиодный индикатор служит для индикации выходной перегрузки по току. Когда ток превышает установленное значение(Rvar), срабатывает защита от короткого замыкания и загорается светодиод.
На фото - готовая плата.
  • Я с тобой! 1
  • 3 недели спустя...
мои 5 копеек к этому киту - резисторы 10 ком, идущие в комплекте, стоит заменить на многооборотные, регулировка станет легче и приятнее. Транс можно взять осветительный на 60 ватт\ 24В и выход взять с клемм 5в и 24В - чтобы не перегружать схему(а от 0 и 5В - запитать 12В вентилятор). Радиатор подходит от старого Атлона вместе с 50 мм вентилятором, не пренебрегайте им! Как и термопастой, греется сильно.
можно использовать в многоканальных БП. Если используете переменные резисторы "на выноске" - оденьте экран на проводники и заземлите нормально, иначе может загененирить.
  • Я с тобой! 3
  • 4 месяца спустя...
Двухсторонняя плата, не очень удобно.
Для самоделки лучше одностороннюю.
_https://www.tehnari.ru/attachments/f170/147564d1375991718-ieaoa-aeiea-ieoaiey-bd139.lay6.zip
  • 10 месяцев спустя...
Я спаял этот китайский кит. Но он не заработал! Это какая-та "засада". Подключаю ~ 19 вольт на большом электролите = 28 Вольт, на выходе - полный НОЛЬ, регуляторы не действуют. Паял аккуратно,флюс промыл, все резисторы/конденсаторы на своем месте, полярность установки диодов/стабилитронов проверена. Выпаял и проверил все транзисторы, диоды/стабилитроны, вынул из панелек ОУ - исправные. Но эта тварь не работает ! Вроде и руки не кривые и все еще раз проверил, Одно замечание: если включить БП без всех ОУ, загорается светодиод перегрузки.
Что такое может быть. Этот кит работает в 99,9% , а мне выпал 0,1%.
Какая-та мистика.
Изменено пользователем mikar
Хорошо было бы измерить мультиметром напряжение и полярность на диоде D7 - это одно из питаний операционных усилителей
Изменено пользователем if33
Какая-то магия именно с этим источником отрицательного напряжения. Если я цепляю "минус" вольтметра с точке соединения катода стабилитрона D7 и мощного резистора на аноде получаем -1В, если вынимает ОУ из панелек , получает - 5,2 В. Стабилитрон проверен, включен правильно.
  В 24.12.2017 в 18:15, mikar сказал:
... получаем -1В, если вынимает ОУ из панелек , получает - 5,2 В. ...
Проверьте номиналы R2 и С2, а С2 ещё и на утечку.
