Vaskeee_93
Применение силового тороидального трансформатора в качестве выходного
Всем доброго времени суток!
Не так давно обзавёлся тороидальными трансформаторами, которые, как мне кажется, могли бы вполне неплохо себя показать в качестве выходных трансформаторов в двухтактных схемах.
Имеют они следующие характеристики:
  • Габаритная мощность: порядка 60Вт
  • Первичная обмотка: ~2300 витков; Ø 0.22мм; два с половиной "прохода". Так как между слоями первички нет изоляции - были "выловлены" 3 точки, которыми вся первичка в последствии была разделена на 4 равных части, электрически разделённых между собой
Ниже приведены фотографии такого же трансформатора, но с ещё не смотанными вторичками
post-8007-0-49131700-1471411288_thumb.jpg post-8007-0-49282200-1471411305_thumb.jpg post-8007-0-02527700-1471411331_thumb.jpg
Теперь вопросы, которые хотелось бы задать:
  1. Каким образом лучше соединять между собой 4 части первичной обмотки?
  2. Сколько витков вторички нужно намотать для нагрузки 8Ом и 4Ома, для лампы Г-807 в режиме А? В режиме АВ1? (этот вопрос если можно - поподробней, чтобы потом можно было самому пересчитать для других ламп)
  3. Какое включение ламп лучше использовать если нужно качество? если нужна мощность? (а может даже схемкой кто поделится?)
На данный момент это все вопросы; надеюсь на плодотворное и конструктивное обсуждение
Изменено пользователем vaskeee_93
... "выловлены" 3 точки, которыми вся первичка в последствии была разделена на 4 равных части ...
каким образом это сделано ?
В РР трансформаторе важно равенство количества витков в плечах с точностью "до витка" !...
Было измерено полное сопротивление обмотки (оно равно 89.3 Ом), после чего её разделили на 4 части, у каждой из которых оказались следующие значения сопротивлений: 22.4 / 22.2 / 22.3 / 22.4
Если принять количество витков первичной обмотки равным 2300, то сопротивление одного витка составит порядка 0.0388 Ома.
Максимальная разность сопротивлений частей - 0.2 Ом, что в витках - 5.15
Однако если включить последовательно обмотки например 1-3 и 2-4, то разница составит уже 0.1Ом; а это - не более 3-х витков
Учитывая, что "длина" витка в разных слоях неодинакова, погрешность в "измерении" количества витков даже очень точным омметром, НЕДОПУСТИМО ВЫСОКА !
Трансформаторы (первички) придётся перематывать...
Изменено пользователем titpol
Если не перематывать, то:
как ни досадно - но все-таки придется перематывать, предварительно пересчитав. Иначе - потеря полосы и дополнительные искажения от нессиметрии
похожие на вид торы применил без перемотки в усилителе SRPP на 6н5с.правда мощность небольшая.звучание-мягкое.
Танк например применял "похожие на вид и по габаритам" торы ТВТ-10 в свое РР-усилителе на ГУ-32. И все совершенно замечательно, только если забыть что ТВТ-10 - СПЕЦИАЛЬНЫЙ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ВЫХОДНОЙ транс от звукового генератора..... А еще в этом УС прилично играют ТАН220-50К например....
Никто не говорит - что "петь не будет" - будет, но вопрос в том - как честно....
Эти торы, без перемотки, можно успешно применить в усилителе Александра (tank): "Канделябр".
Очевидное достоинство этой схемы- сердечник Тора будет работать без подмагничивания постоянным током, соответственно и нет необходимости в немагнитном зазоре, низкое R вых каскада и низкие поля рассеивания тора дадут "приемлимую" АЧХ :smile:
С перемоткой будет еще лучше :smile:
Было измерено полное сопротивление обмотки...
Василий, Вы наверное не правильно поняли Юрия. Для того, чтобы все сложилось вам необходимо разбить первичную обмотку на две равные части, т.е. 2300 : 2 = 1150 витков на плечо с желательной точностью до витка. Измерение сопротивление обмоток на данном этапе конструирования не имеет ни какого значения-оно будет разным в зависимости от вложенной длины провода в слоях...
Домотав или перемотав первичную обмотку или весь транс... при этом первичная обмотка пропорционально разбита на четыре части,
П-В-П-В-П-В-П для пары ламп 6П14П - с мах. выходной мощностью до 10-12ватт.
Гость misa
Подав на вторичную обмотку 4-6 вольт переменки посмотреть что будет на первичной и соединить при равенстве напряжений в половинах.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
    • В обратноходовых преобразователях, не так все просто как с обычным трансом на 50 герц, хотя и не сложно.  Если к примеру изменить количество витков в пятивольтовой обмотке, напряжение на выходе все равно будет 5V. На что же это повлияет? Изменится напряжение на стоке силового транзистора (когда он закрыт) и ШИМ. Оно не 308V оно там гораздо больше. Вот относительно этого напряжения с учетом коэффициента трансформации можно прикинуть напряжение на не стабилизированных обмотках.     Мосты в обратноходовых преобразователях не ставят!
    • Найдете. В Китае есть все.
    • Если не найду с линейным, тогда как поступать?
    • Буду изыскивать! Беда в том, что описание часто не совпадает с полученным, а на вопросы получить вразумительный ответ крайне трудно.
    • Видел темку, обращался к нему - молчит. Да, я тоже так понял. Вчера панельки от разных продавцов внимательно пошерстил, похоже, что есть линейный выход , а есть и с усями, притом разной мощности. Я так понимаю мне лучше заказать с линейным выходом?
    • Александр - Tank к своему ламповому усилителю подключал такие панели. https://datagor.ru/amplifiers/tubes/3127-ghxamp-impulsny-bp-lampovogo-usilitelya.html  Мне кажется они бывают разные, с усилителями и без, но что там вам придет и самое главное КОГДА придет, никто не знает.
    • Я бы с удовольствием, но пациент в пути, я бы сказал в начале пути Что нашёл, детализация конечно никакая, но всё же...
    • Там, может, уже на выходе усилители класса D ставят. Я не сталкивался с такими плеерами. Сфотографируйте его с обеих сторон. Интересно посмотреть что там.
    • Спасибо, Сергей! Ждал, ждал ответа...сегодня эту схемку и опробовалвсё работает!  Развёл, как на фото. Всё верно? Тут ещё одна загвоздка - музыка голая, без тюнера,  думал врезать такой: https://aliexpress.ru/item/4000694139781.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.536d2e0ehfsKB7 Выход 2х3 китайских вата, подавать буду, как на фото. Оставить как есть или сигнал надо срезать?
    • Вам нужно входа подключать параллельно. Нужно спаять разветвитель. Или купить готовый.
    • Приветствую! Закинул темку на форум портала, но и сюда продублирую. Возникла необходимость подключения двух каналов к звуку 5,1. Интересует самое простое подключение, лишь бы играли все колонки. При подключении двух каналов уже играет саб, осталось подключить тыловые и центральную колонки. Агрегат такой: https://manualza.ru/hyundai/h-has6003/bona1
