Гость sisjan Опубликовано 14 Августа, 2016 в 11:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2016 в 11:35 (изменено) А выход на ОРА 549 не, тогда уж сразу на РА03. Вот до сих пор вспоминаю приятный звук микросхемы серии mPC( цыфры к сожалению не помню). Выпаял из автомагнитолы, одна была неисправна, на второй собрал для интереса на монтажке. И так мне у неё звук понравился. В то время слушал TA8210, но она его переиграла. Изменено 14 Августа, 2016 в 11:58 пользователем sisjan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 14 Августа, 2016 в 17:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2016 в 17:21 В диапазоне мощности до 5-10Вт (в зависимости от экземпляра микросхемы и от сопротивления нагрузки) очень неплохой усилитель делается на LT1210 в композитном включении. С несколькими дополнительными транзисторами достижима и большая мощность. К сожалению, микросхемы сильно подорожали, но их все ещё можно оторвать в виде сэмплов. Если не жалко электричества, можно сообразить что-то в классе А. При выходной мощности в несколько ватт нагрев и расход электроэнергии можно удержать в разумных пределах. Анатолий (sisjan) как правильно читается ваш ник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 15 Августа, 2016 в 02:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа, 2016 в 02:04 (изменено) Не совсем микросхема, но с полевиками на выходе https://datagor.ru/am...lassa-a-na.html Изменено 15 Августа, 2016 в 03:27 пользователем drummer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sisjan Опубликовано 15 Августа, 2016 в 02:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа, 2016 в 02:35 Анатолий (sisjan) как правильно читается ваш ник? Мой ник пошёл из байкерского движения за любовь к большим женским выпуклостям :biggrin: . Сисян Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_Green Опубликовано 15 Августа, 2016 в 05:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа, 2016 в 05:59 ... Не совсем микросхема, но с полевиками на выходе https://datagor.ru/am...lassa-a-na.html ... Вместо гирлянды резисторов стабилизатор тока на еще одном полевичке и будет неплохой усилитель с гораздо лучшими параметрами и звучанием. На 1...3 Ватта заморачиваться с микросхемой да еще с полевиками на выходе это по моему блажь. Проще на четырех транзисторах спаять Худа. При такой мощности он уделает все микросхемы даже не напрягаясь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
