RedStar Опубликовано 31 Июля, 2016 в 19:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2016 в 19:21 Добрый вечер всем. На днях, решил использовать лампу 6Ж32П. Микрофонный эффект "сотрясал" звук в акустике. Как только не пробовал менять усиление, третью сетку на катод, на землю. Оказалось, просто. В триодом включении, соединяем вторую и третью сетку с анодом. Результат стабилен и никаких признаков микрофонного эффекта вообще не наблюдается. Но вот засада. Этот трюк НЕ проходит на лампе 6Ж9П (в низком профиле). Может кто подскажет, как избавится от микрофонного эффекта в 6Ж9П? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaytan Опубликовано 1 Августа, 2016 в 07:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2016 в 07:38 Сложно сказать, как подавить микрофонный эффект в вашем экземпляре 6ж9п лампы. Если применение именно такой необходимо, то возможно, стОит попробовать такую же от другого производителя, или что надежнее - поискать забугорный аналог, скажем EF861 - я приблизительно такие применял (приложение), все работало хорошо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 1 Августа, 2016 в 08:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2016 в 08:52 А зачем использовать 6Ж32П в триоде? Ну, лампы на выходе - еще можно понять... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedStar Опубликовано 1 Августа, 2016 в 10:24 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2016 в 10:24 ... А зачем 6Ж32П в триоде? ... Она по стилю будущего корпуса привлекательна. ... Видимо у 6Ж32П в основном "микрофонила" вторая сетка ... Не вторая сетка. Третья. Когда третью обратно присоединил к катоду или корпусу, эффект вернулся. У меня в наличии 8 шт. перепроверил все. Практически на всех одно и тоже, кроме одной. ... скажем EF861 ... Красивая... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedStar Опубликовано 1 Августа, 2016 в 18:43 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2016 в 18:43 Не совсем понял про емкость. Как влияет механическое воздействие на электроды и емкость сетка-анод? Насколько мне понятно, что когда в колбе лампы отсутствуют держатели соединяющие электроды со стеклом, то эффект достаточно выражен. Так как электроды держатся только на выводах к ножкам и вибрация больше, чем тоньше выводы. Думаю, что самым оптимальным вариантом будет устранение влияния на колбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedStar Опубликовано 1 Августа, 2016 в 20:53 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2016 в 20:53 Теперь понятно. Большое спасибо за объяснение, titpol . Только отчего этим не "страдают" выходные пентоды? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedStar Опубликовано 2 Августа, 2016 в 16:50 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2016 в 16:50 Остается одно - способ борьбы с микрофонным эффектом один - механический. Думаю, что тему можно закрывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 2 Августа, 2016 в 19:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2016 в 19:27 ... А зачем 6Ж32П в триоде? ... Она по стилю будущего корпуса привлекательна. Остается одно - способ борьбы с микрофонным эффектом один - механический. тогда эффект "красивой лампы" теряется :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedStar Опубликовано 2 Августа, 2016 в 20:40 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2016 в 20:40 ... тогда эффект "красивой лампы" теряется ... Вот в том то и дело, что в 6Ж32П устранил эффект и как раз она там и будет работать. А вот 6Ж9П - увы. Она лучше. ... внеся элемент загадочности ... А где же это брать? Таких не видел и наверняка стоят прилично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedStar Опубликовано 4 Августа, 2016 в 10:42 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа, 2016 в 10:42 (изменено) Тут подумал, как сделать кожух от микрофонного эффекта. Хочу попробовать графит от карандаша. Он не твердый, хорошо переносит такие температуры. На рисунке возможный вариант. (Рисовал сам). Закажу токарю кольца и буду делать два пробных кожуха. Изменено 4 Августа, 2016 в 10:48 пользователем RedStar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedStar Опубликовано 4 Августа, 2016 в 11:46 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа, 2016 в 11:46 (изменено) ... В магазине автозапчастей подбираете в размер САЛЬНИКИ ... Но это не красиво будет. А так можно детальки хромировать или никелировать... , может и покрасить Белой матовой краской. Красота... Изменено 4 Августа, 2016 в 11:47 пользователем RedStar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
