Выбор частот в I2S: fs, MCLK, LRCK, BICK
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, новичку разобраться в логике выбора частот работы шины i2s.
В даташите на АК4490 показано, что звук одной и той-же fs (частоты дискретизации) можно воспроизводить с разными LRCK (BICK?). Например, для fs=96кГц - 256fs или 384fs. При этом прочитал что в шине I2S сигнал LRCK переключает данные левого/правого канала, и теперь не пойму, что за частота с суффиксом "fs", BICK? В таблице даташита она вообще не указана, опечатка? Чем будет отличаться в данном примере выбор 256fs или 384fs?
Общий смысл вроде понятен, но где-то упускаю детали, хотелось бы разложить все "по полочкам".
Спасибо.
Частота LRCK это и есть fs.
MCLK=fs*192 (например)
fs например одна, а MCLK можно подавать разные, но не любые (см. таблицу)
Изменено пользователем Sergiy_83
Немного задержал с постом, в надежде большей информации, а попутно искал ещё и сам.
На мой взгляд, не получается что сигнал LRCK = fs (частота дискретизации), вот хотя-бы описание выводов из того-же даташита на АК4490:
BICK - Audio Serial Data Clock Pin in PCM Mode
SDATA - Audio Serial Data Input Pin in PCM Mode
LRCK - L/R Clock Pin in PCM Mode
Отсюда, учитывая описание сигналов I2S, следует что именно BICK вероятнее всего является fs, а LRCK переключает каналы.
Перелопатил кучу информации, но именно такие названия сигналов в описаниях I2S не встретил, только в даташитах от АКМ. Пока всё равно непонятно...
Вот теперь некоторые моменты прояснились. Пересмотрев кучу графиков выяснил, что LRCK в АК4490 действительно переключает левый/правый каналы и делает это по фронту И спаду сигнала, и поэтому действительно получается LRCK численно равен fs - частоте дискретизации. Получается что в таблице даташита авторы в левой колонке и в заголовке указали одну и ту же частоту, только слева в кГц, а сверху - в fs-ах.
Если бы при этом они указали ещё и BICK, на мой взгляд, было бы более понятно.
С MCLK тоже всё понятно, в даташите написано конкретно - он участвует во внутренней передискретизации и обработке в АК4490.
Теперь остался вопрос по выбору частоты BICK, которая, как я выяснил имеет только нижнюю допустимую границу в единицах fs (в зависимости от разрядности передаваемых данных, кратно степени 2: 16, 32, 64 и далее).
На данный момент понятно, что на разных BICK меняется "наполненность" кадра данных, а вот как это влияет на процесс передачи и дальнейшей обработки ЦАПом, а также оптимальный вариант - непонятно.
Огромное спасибо за помощь!
В общем можно сказать что с Вашей помощью я разобрался с данным вопросом, ну разве что всё-таки детали с BICK, согласен, что это может быть и не критично.
Вообще суть моего интереса в том, что проектируя 32-битный ЦАП под свои нужды со входом USB через XMOS XHRA-2HPA на АК4490EQ, столкнулся с неполным описанием формата вывода данных по I2S из XHRA-2HPA - там указано только то что приёмник должен "ожидать" формат данных "I2S" и частоты дискретизации от 44.1 до 384кГц. В даташите на АК4490 более конкретное указание режимов источника сигнала, настраиваемое программно через регистры, и, как оказалось, немного запутанное. Подозреваю, что окончательную доводку прошивки контроллера все-же придётся делать после отладки.
Ещё раз спасибо за помощь!
