Покраска корпуса
Покрасил несколько корпусов под свои усилители на ТДАшках акриловой краской в два захода. Первый раз 3 слоя с затиркой после каждого раза. Затем через 2 недели затер еще раз и покрасил еще один слой. Краска - акрил. Так же взял акриловый лак - сейчас терзают сомнения стоит ли покрывать лаком или лучше оставить как есть и дальше пробовать заполировать шагрень? Если все таки покрывать лаком то какой наждачкой затирать текущий слой краски?
покрасочной камеры нет как видно по фото - все на улице :( может в таких условиях лучше лак не ложить а отнести к тому кто этим занимается что бы он сделал красиво в покрасочной камере?
Изменено пользователем maxmimko
Валера, основная проблема покраски без камеры - пыль, обеспыливание воздуха.
Я считаю, что если есть возможность "отнести к тому кто этим занимается что бы он сделал красиво в покрасочной камере", то без сомнения стоит это сделать.
Вопрос в цене и возможностях.
  В 06.07.2016 в 09:31, Datagor сказал:
ну читая автомобильные форумы на пыль и даже мелкие подтеки там не обращают внимания - мол все отполируется, но у самого такого опыта не было, поэтому и спросил - может кто-то уже себе красил в подобных условиях.
Чем вы вообще красите? Что такое акрил?
Акрил в балоне или красили пистолетом?
Был ли грунт ( праймер) под краской?
Как готовили поверхность? В каком она была состоянии?
Зачем вам именно полированный глянец, матовым покрытием обойтись нельзя?
Если следовать автотехнологии, база наносится в два слоя с затиркой 400-600 шкуркой, затем третий слой без затирки, через 20минут лак в два слоя, через сутки полирнуть можно, подтеки по лаку можно вышкутить 600 шкуркой и заполировать
  В 06.07.2016 в 10:41, dimonos сказал:
1. акриловая краска - на рынке сказали самая лучшая :)
2. пистолетом
3. спец грунт налили под эту краску
4. на поверхности была родная краска с повреждениями, была зачищена и выровняна поверхность плоскошлифовальной машинкой плюс вручную, получилось местами до голого метала. затем пошел грунт, затирка еще раз грунт, затирка, слой краски, затирка, слой краский затирка - каждый слой с паузой сутки - двое. потом неделю стояло, и вконце еще один слой краски.
5. хочется глянец, не хочется матовой.
  В 06.07.2016 в 09:40, maxmimko сказал:
... поэтому и спросил - может кто-то уже себе красил в подобных условиях ...
Да почти все, ведь мало у кого есть камера со всеми причендалами.
Это как в анекдоте: можно заниматься любовью стоя в гамаке, но неудобно.
Поэтому могу лишь повторить:
"Я считаю, что если есть возможность "отнести к тому кто этим занимается что бы он сделал красиво в покрасочной камере", то без сомнения стоит это сделать.
Вопрос в цене и возможностях."
У нас есть профи dimonos по подобным вопросам.
Пока писал - тут уже дискусия разгорелась :)
  В 06.07.2016 в 10:47, Sanchez14 сказал:
я сейчас на этапе "затем третий слой без затирки, " слой этот лежит и сохнет уже 3 дня. тоесть лак теперь ложить без затерки краски?
600 шкурка не крупная? я себе ножи точу вплоть до 2500 так там просто метал а тут краска)
полировать тоже по автомобильному - автомобильными полиролями мягким кругом на болгарке или как?
есть паста гои №1,2,3 - но чет не уверен что она подойдет для полироли лака.
  В 06.07.2016 в 11:27, dimonos сказал:
Что такое спецгрунт и кто наливал, не вы?
продавец с рынка отливал и сказал вот этот лучше всего подойдет под эту краску.
его посоветовали знакомые которые занимаются покраской авто, много лет берут у него и довольны краской. так что покупали по знакомству, что ли бо не отлил бы.
У вас все так секретно, просто жуть.
Металл крышки тоже самый лучший и тоже неизвестен?
В смысле из какого металла крышка?
Вы цвет грунта видели, можете сказать какой цвет?
Краска, я так понимаю глянцевая и не метталик, просто черная?
Или какой там цвет?
И ваще краски, лаки двухкомпонентные? Отвердитель там был отдельно? Чем разводили или ничем?
  В 06.07.2016 в 11:51, dimonos сказал:
Или какой там цвет?
метал крышки похож на черную сталь, с лицевой стороны покрашен в черный был, изнутри как и шасси анаодирован.
цвет грунтовки типичный - светло-серый.
краска глянцевая черная.
брал специальный растворитель для акриловой краски не использовал.
отвердитель был отдельно продали с краской.
п.с. я ж не знал что все до мелочей важно :)
