Резервное питание часов на контроллере
Есть часы на микроконтроллере. Питание +5. Хочу сделать через развязку резервное питание на литиевым аккумуляторе. Понятно - развязки на диодах Шоттки или поставлю Д9 - вопрос как подобрать резистор, чтоб от +5 подзаряжать аккумулятор 1800 мАч.
... Хочу сделать через развязку резервное питание ...
Резервное питание всего устройства вместе с индикатором, или только его части?
Если только собственно генератора и счётчика, то можно обойтись и аккумулятором попроще.
Насчёт зарядки - чтобы аккумулятор прослужил долго, надо или ставить контроллер зарядки, или применить аккумулятор, допускающий работу в буферном режиме.
А ещё проще поставить батарейку.
Да просто есть такие аккумы. Запитать от него только хочу только счетчики без индикации, конечно, но это не важно. Надо просто микротоком его подпитывать от саморазряда - зачем контролер заряда - хочется попроще.
