Mitsubishi Galant 1997. Стабилизатор напряжения с пусковым импульсом для электрического бензонасоса
Гость Lesh
Здравствуйте.
В старенькой иномарке после продолжительных мучений скончался электрический бензонасос низкого давления.
Приобретенный аналог, зараза, качает практически в 2 раза больше бензина, чем старый насос. Карб его не успевает ни схавать, не слить обратно в бак. В итоге движок заливает.
Решил убавить напругу на бензонасосе. Экспериментальным путем было определено, что надо завалить ее до 6 - 7 вольт.
Но возникла другая трабла.
Движок отказывается запускаться от 7 вольт. Надо его сначала толкнуть полной напругой.
Ну и теперь сам вопрос.
Хочу сделать вот эту схемку.
Ну само собой, силовик поставлю помощнее.
Но надо как то реализовать первоначальный бросок полного напряжения.
Может чего посоветуете?
Я думал, может поставить электролит между коллектором - эмитером силовика?
А не проще сделать узел обратки до карбюратора? Всего лишь тройник, краник (или дроссельная вставка) и кусок шланга.
Стаб с пусковым импульсом сделать легко. Берете любую схему, устраивающую вас по характеристикам, и в задающем напряжение делителе добавляете к одному из резисторов конденсатор параллельно. Если взять вашу схему - параллельно подстроечнику. В начальный момент конденсатор не заряжен, напряжение на нем равно нулю, а на выходе стабилизатора - максимально. Зарядится конденсатор не мгновенно, а с некоторой задержкой, через второй резистор делителя. За это время мотор успеет стартовать. Чем больше емкость конденсатора, тем дольше переходный процесс.
  В 29.06.2016 в 11:54, Lesh сказал:
mitsubishi galant 1997
. Мысли вслух. Я очень сомневаюсь, что стоит карбюратор, а не инжектор. Но если таки стоит карб, то сначала надо проверить исправность поплавка, его качание на оси и как плотно закрывает игла впуск топлива в поплавковую камеру. Потом нужно проверить уровень топлива в поплавковой камере ( искать в инструкции). Если это инжектор - проверить шланг обратки, просто в него подуть. Воздух должен проходить с небольшим усилием. Если все в норме, тогда неисправен регулятор давления топлива. Обычно топливный двигатель выходит из строя если ездить долго с малым количеством топлива в баке, потому что бензин его еще и охлаждает. Ну как-то так. Все это сугубо мое личное мнение. Изменено пользователем wolif
Забыл написать главное. Это причины почему заливает двигатель, а повышенное давление топлива здесь не причем.
  В 29.06.2016 в 17:44, wolif сказал:
:cool: Напрасно сомневаетесь. Карбюратор от инжектора отличить могу. :cool:
Абсолютно прав titpol .
  В 29.06.2016 в 18:25, titpol сказал:
в значительной степени Вы правы, если система "поплавок - игла" эффективно работает, то заливать не должно...
НО: это в теории, а на практике часто бывает по другому, игла открылась, топливо "засвистело", а закрыть иглу не хватает усилия поплавка из за "мощной" струи.
Так что вот и мучаюсь.
Решил скомпилировать советы yamazaki и titpol .
  В 29.06.2016 в 10:18, yamazaki сказал:
  В 29.06.2016 в 11:20, titpol сказал:
после насоса поставить регулируемый жиклёр с пропускной способностью немного больше чем у обратки карбюратора.
Поищу сегодня какой нибудь маленький топливный краник и поставлю его в качестве регулируемого жиклера после насоса. Посмотрим, что из этого вырастет. :smile:
Изменено пользователем Lesh
У насоса производительность выше по литражу, а не по давлению. Если игла не закрывается, карбюратор на переборку. Обратку придется тянуть до бака, и не забыть поставить обратный клапан. В противном случае возможны проблемы. А лучше всего, отдайте машину специалисту (а не дяде Ване с соседнего гаража), если нет глубоких знаний, не лезьте в топливную систему машины. Снизите обороты топливного насоса, скорее всего снизится эффективность его охлаждения, быстрее помрет, а умирать он может по разному. Зажмете насос на выдаче, увеличите давление. И еще, любая самодельная обратка от карбюратора должна идти в бак, ложится целая магистраль с обратным клапаном.
Заменил я насос.
Поставил краник в качестве жиклера.
Полет нормальный.
