Гость Lesh
Mitsubishi Galant 1997. Стабилизатор напряжения с пусковым импульсом для электрического бензонасоса
Гость Lesh
Здравствуйте.
В старенькой иномарке после продолжительных мучений скончался электрический бензонасос низкого давления.
Приобретенный аналог, зараза, качает практически в 2 раза больше бензина, чем старый насос. Карб его не успевает ни схавать, не слить обратно в бак. В итоге движок заливает.
Решил убавить напругу на бензонасосе. Экспериментальным путем было определено, что надо завалить ее до 6 - 7 вольт.
Но возникла другая трабла.
Движок отказывается запускаться от 7 вольт. Надо его сначала толкнуть полной напругой.
Ну и теперь сам вопрос.
Хочу сделать вот эту схемку.
Ну само собой, силовик поставлю помощнее.
Но надо как то реализовать первоначальный бросок полного напряжения.
Может чего посоветуете?
Я думал, может поставить электролит между коллектором - эмитером силовика?
А не проще сделать узел обратки до карбюратора? Всего лишь тройник, краник (или дроссельная вставка) и кусок шланга.
Стаб с пусковым импульсом сделать легко. Берете любую схему, устраивающую вас по характеристикам, и в задающем напряжение делителе добавляете к одному из резисторов конденсатор параллельно. Если взять вашу схему - параллельно подстроечнику. В начальный момент конденсатор не заряжен, напряжение на нем равно нулю, а на выходе стабилизатора - максимально. Зарядится конденсатор не мгновенно, а с некоторой задержкой, через второй резистор делителя. За это время мотор успеет стартовать. Чем больше емкость конденсатора, тем дольше переходный процесс.
Эти насосы центробежного типа, расход дают приличный, а давление не "давят" (не перегружаются), поэтому можно сделать ещё проще: после насоса поставить регулируемый жиклёр с пропускной способностью немного больше чем у обратки карбюратора. Подбирать расход придётся экспериментально, что бы на малом газу не переливало, а на "взлётном" хватало...
Изменено пользователем titpol
  • Поддерживаю, плюсую! 1
Для Lesh: назовите модель и год автомобиля.
Я вынесу в заголовок.
Гость Lesh
mitsubishi galant 1997
. Мысли вслух. Я очень сомневаюсь, что стоит карбюратор, а не инжектор. Но если таки стоит карб, то сначала надо проверить исправность поплавка, его качание на оси и как плотно закрывает игла впуск топлива в поплавковую камеру. Потом нужно проверить уровень топлива в поплавковой камере ( искать в инструкции). Если это инжектор - проверить шланг обратки, просто в него подуть. Воздух должен проходить с небольшим усилием. Если все в норме, тогда неисправен регулятор давления топлива. Обычно топливный двигатель выходит из строя если ездить долго с малым количеством топлива в баке, потому что бензин его еще и охлаждает. Ну как-то так. Все это сугубо мое личное мнение. Изменено пользователем wolif
Забыл написать главное. Это причины почему заливает двигатель, а повышенное давление топлива здесь не причем.
... почему заливает двигатель, а повышенное давление топлива здесь не причем ...
в значительной степени Вы правы, если система "поплавок - игла" эффективно работает, то заливать не должно...
НО: это в теории, а на практике часто бывает по другому, игла открылась, топливо "засвистело", а закрыть иглу не хватает усилия поплавка из за "мощной" струи.
Из опыта: авиационный двигатель "Джибару" (казалось бы ?!), поплавковая камера маленькая, поплавок одинарный, измучились с переливом, иглы меняли, уровень регулировали и т.п.... Устранили установкой прокладки под фланец бензонасоса (классический-мембранный), тем самым уменьшив эффективный ход мембраны и соответственно снизив расход и давление.
Такая же история с карбюратором автомобиля "Ока" (насос и игла "восьмёрочные", а поплавковая камера и поплавок - одинарные, маленькие), кто был "счастливым" обладателем, тот знает...
Гость Lesh
:cool: Напрасно сомневаетесь. Карбюратор от инжектора отличить могу. :cool:
Абсолютно прав titpol .
Так что вот и мучаюсь.
Решил скомпилировать советы yamazaki и titpol .
Поищу сегодня какой нибудь маленький топливный краник и поставлю его в качестве регулируемого жиклера после насоса. Посмотрим, что из этого вырастет. :smile:
Изменено пользователем Lesh
У насоса производительность выше по литражу, а не по давлению. Если игла не закрывается, карбюратор на переборку. Обратку придется тянуть до бака, и не забыть поставить обратный клапан. В противном случае возможны проблемы. А лучше всего, отдайте машину специалисту (а не дяде Ване с соседнего гаража), если нет глубоких знаний, не лезьте в топливную систему машины. Снизите обороты топливного насоса, скорее всего снизится эффективность его охлаждения, быстрее помрет, а умирать он может по разному. Зажмете насос на выдаче, увеличите давление. И еще, любая самодельная обратка от карбюратора должна идти в бак, ложится целая магистраль с обратным клапаном.
Гость Lesh
Заменил я насос.
Поставил краник в качестве жиклера.
Полет нормальный.
Хочу дополнить, вдруг пригодится:
В свете вопроса поставленного в теме:
... Надо его сначала толкнуть полной напругой ...
Что бы ограничить нагрузку на "припёртый" жиклёром насос, можно сделать две (или-или) несложных (без электронных схем) доработки:
1) Запитать насос через, параллельно соединённые, проволочный резистор ПЭВР - 47 Ом.* 10Вт. (с рег. отводом) и электролитический конденсатор достаточно большой ёмкости (6800 - 10000мкФ.* 25В.) для первоначального броска тока (пуска). В установившемся режиме резистором подобрать напряжение на моторе порядка 8 - 9В..
2) С втягивающего реле стартера или с соответствующей клеммы замка зажигания, через "прямой" диод подать питание на насос (дополнительно к штатному питанию), а в разрыв штатного провода питания насоса поставить последовательно "прямой" диод и резистор ПЭВР, отрегулированный как в первом варианте (с учётом падения напряжения на диоде).
При запуске двигателя (включении стартёра) на насос подастся почти полное (с учётом просадки на стартёре) напряжение, а после запуска пониженное.
Эти простые меры, в варианте с дополнительным жиклёром, уменьшат расход, давление и мощность рассеиваемую на нагруженном моторе насоса (лучший тепловой режим), а так же исключат возможную кавитацию (вспенивание) топлива в насосе.
Следует иметь ввиду: второй вариант будет надёжно работать при наличии хорошего аккумулятора (при минимальной просадке напряжения при запуске).
Диоды: лучше "шоттки" с током 3 - 5А. и напряжением не менее 25В.. Мотор насоса зашунтировать простым диодом, типа 1N4007.
Резистор (и конденсатор) надёжно закрепить в безопасном, проветриваемом месте. Не "бросать на проводах" !
Диоды можно "врезать" в провода и закрыть "термоусадкой" в два слоя.
При реализации второго варианта:
Дополнительный провод до бака (насоса) прокладывать не надо, два диода и резистор можно скомпоновать в моторном отсеке.
Провода применять с надёжной изоляцией и прокладывать по всем правилам автомобильной проводки !
Войти сейчас
