Гость sisjan
какие существуют стандарты ширины аппаратуры?
Гость sisjan
Собрался делать усилитель 2.1. В качестве корпуса взял старую кассетную деку от какого-то 100 вольтового центра "кенвуд", но при примерки изготовленых плат корпус оказался маловат. Попробую изготовить корпус с нуля, но вот какой ширины? Хочется какого то стандарта придерживаться. Вот и возник вопрос-какие существуют стандарты ширины аудио аппаратуры? Гугл все что то мне про размеры автомагнитол выдает.
Кстати от старости передняя панель этой дэки стала какой то липкой и верхний слой пластика превратился в подобие пластилина, ногтем сошкрябывается, Не кто не сталкивался с таким, как избавиться от этого"пластилина? Планирую в ней потом стерео усилитель собрать, правда еще не решил какой.
Изменено пользователем sisjan
Жёсткого стандарта, как такового, не существует.
Новые и не очень старые аппараты имеют ширину не более 420мм.
Винтажная техника (70 - 80 годов), до 455мм.
С пластиком Вы ничего не поделаете, это необратимо разлагается материал (по аналогии, как резина со временем превращается в "сырую", происходит "развулканизация").
Кстати, для пластика, случай редкий, может это просто налёт, который нужно смыть ?
_https://ru.wikipedia.org/wiki/Телекоммуникационная_стойка
Стандартнее некуда. Внизу есть ссылки на описание стандарта.
Советские усилители как правило имели ширину 460 мм (например Одиссей 010) или 430 мм (например Радиотехника 101). Но это именно "как правило".
460мм. у "Одиссея 010" скорее исключение, тем более габарит дан по передней панели, а она немного выступает...
У меня с Одиссеем в стойке эквалайзер был, кажется Корвет 004, на ощупь и визуально - такого же размера.
На них стояла Вильма-104 - вообще 480 мм ширины, а сверху Вега 206 - 450 мм
Поэтому я и сказал, что на эти вещи:
... Жёсткого стандарта, как такового, не существует. ...
Телекоммуникационная_стойка...Стандартнее некуда.
И точнее некуда тоже!
К этому стоит добавить так называемые "Рэковые стойки и шкафы" _https://www.imlight.ru/upload/1c_catalog/import_files/111/000-08111-catalogue_rack.pdf
Заблуждение или не знание.
... К этому стоит добавить так называемые "Рэковые стойки и шкафы" _https://www.imlight.ru/upload/1c_catalog/import_files/111/000-08111-catalogue_rack.pdf ...
Так это оно и есть, не?
Вопрос был проще и практичнее:
... какие существуют стандарты ширины аудио аппаратуры? ...
про "рэковые стойки и шкафы я не против, но они:
Рэковые шкафы предназначены для монтажа и эксплуатации профессионального звукового, светового или видео оборудования стандарта 19 RACK
Анатолию, то, они зачем ?
PS. Если бы в советские времена существовал жёсткий ГОСТ на размеры аудио аппаратуры, то все изделия, по типам, были бы одних размеров...
Изменено пользователем titpol
Они самые, роднулички)))
"Рэковые шкафы предназначены для монтажа и эксплуатации профессионального звукового, светового или видео оборудования стандарта 19
RACK." позволяют крепить любое переносное и стационарное оборудование, конфигурировать всевозможные варианты.
Можно с некой уверенностью сказать, что ответ на поставленный вопрос дан. Стандарт есть, причем у каждого изготовителя свой, если брать в учет именно эту сторону. Стойки приведены в пример с позиции округление и удобство под все. Различные наборы креплений вариации под разные ситуации, переноска транспортировка удобство коммутации и т.д.
Стандарт был, есть и будет , см. фото ничего не напоминает, СССР?
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
