Datagor Опубликовано 28 Июня, 2016 в 03:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня, 2016 в 03:00 В 27.06.2016 в 22:25, viper сказал: ... А тут еще и видеокарта накрылась. ... Так ведь уже и починилась! :smile: В 27.06.2016 в 22:25, viper сказал: ... Плату я срисовывал в спринте (для ЛУТа) из журнала. ... Файлик, файлик в архиве давай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper Опубликовано 28 Июня, 2016 в 11:19 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня, 2016 в 11:19 Если честно Игорь, то я так расстроился, что удалил файл с печатной платой. А товарищ посоветовал собрать схему из журнала радио № 5 за1989 год (у него работает очень много лет, очень доволен). Поскольку терять то нечего (еще ребенок помог распаять плату втихаря, когда узнал что она не работает), ее и буду собирать. Плату в спринте развел. Теперь думаю над индикацией частоты. Хочу добавить частотомер, что бы видеть какую частоту выставляем. Вот только никак не могу определиться на чем делать, Ардуино или ПИК? Ну и за одно избавиться от галетника для переключения под диапазонов и использовать реле. Генератор по новой.rarПолучение информации... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 28 Июня, 2016 в 13:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня, 2016 в 13:07 В 28.06.2016 в 11:19, viper сказал: ... Вот только никак не могу определиться на чем делать, Ардуино или ПИК? ... Может тогда уж лучше сразу с выхода звуковой карты на усилитель мощности? А управлять из программы. Понятно, что диапазон частот максимум до 20 кГц... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 28 Июня, 2016 в 15:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня, 2016 в 15:32 Модельку бы микрокаповскую посмотреть было бы неплохо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 29 Июня, 2016 в 11:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня, 2016 в 11:34 В 27.06.2016 в 22:25, viper сказал: Плату я срисовывал в спринте (для ЛУТа) из журнала. Подогнал размер, поставил фоновый рисунок и обвел. Хотел максимально собрать как в оригинале, даже с применением тех же самых радиодеталей. Хотелось максимум аутентичности. Видимо за это и поплатился. В последующих номерах были дополнения к статье. И именно были ошибки на печатной плате. Если рисовали по оригинальной статье без доработок, возможно поэтому и не заработал генератор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper Опубликовано 29 Июня, 2016 в 19:29 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня, 2016 в 19:29 В схеме из журнала № 5 за 1989 г. была ошибка. В печатной плате она устранена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser.Balashoff Опубликовано 2 Июля, 2016 в 12:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля, 2016 в 12:43 Хочется сказать два слова в защиту К574УД1, они вряд ли мертвые были. Хотя сейчас наверное уже... Дело в том ,что круглых 8 выводных корпусов было 2 типа и они, на мой субъективный взгляд ничем с виду не отличались, кроме, как способом, отсчета ножек. Так вот у К574УД1 ножки отсчитываются от ключа (носика на корпусе) и первый вывод находится точно напротив этого носика, а не слева, как у другого типа корпуса (обычного). Если переписать цоколевку с этими особенностями под стандартный 8 выводный круглый корпус, то все встанет моментально в нормальный, стандартный, вид 2,3 входы, 6 выход. и т.д. Остается только гадать зачем так было сделано, т.к. ничем, кроме, как цоколевкой корпуса разных типов, не отличаются. Написал потому, что сам когда-то через это проходил с тем же результатом :cool: Может быть кому-нибудь будет полезно, а то и спасет жизни отличных элементов прошлого. Поэтому если встречаете номера ножек входов 3,4, то обязательно это другой тип корпуса, в ключать надо стандартно 2,3- входы, просто тело микросхемы внутри металлической шапочки с носиком повернуто на 1 вывод, отсюда и путаница, кто не знает :smile: К слову, в пластмассовом варианте все уже правильно, стандартно 2,3 входы. Такие "кривые" по справочнику кажется еще были 140УД8 и 140УД17 это навскидку, могу ошибаться. Их тоже надо включать "правильно" несмотря на справочник :cool: 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper Опубликовано 27 Июля, 2016 в 21:24 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2016 в 21:24 Вот что получилось. Первое включение, еще не настраивал, но результатом доволен. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 29 Июля, 2016 в 16:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2016 в 16:19 Стас, плюсанул, поздравляю с победой! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper Опубликовано 29 Июля, 2016 в 17:20 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2016 в 17:20 Игорь спасибо! Буду добавлять в эту схему формирование прямоугольного сигнала, вот только доберусь до радиорынка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
