Гость Ligus Опубликовано 19 Июня, 2016 в 05:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня, 2016 в 05:31 ... Емкости выше 450v сильно дороже, поэтому можно два конденсатора соединять последовательно ( при этом емкость каждого конденсатора будет в два раза меньше), каждому в параллель токовыравнивающие резисторы килоом на 300, будет батаря на 900v, параллелить такие батареи до получения необходимой емкости ... Ток через токовыравнивающие резисторы должен быть как минимум в 10 раз больше тока утечки конденсатора. Ток утечки всегда можно посмотреть в справочнике. 300 килоом очень много... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 19 Июня, 2016 в 06:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня, 2016 в 06:45 ... что при включении, конденсатор большого номинала в течении длительного времени КЗ для кенотронов ... Особенно это неприятно для прямонакальных кенотронов. у которых катод прогревается быстро. Для кривонакальных - температура катода нарастает медленно (время прогрева 20-40с), так же медленно растет и напряжение на выходе. Конденсаторы успевают зарядиться и большого броска тока и перегрузки не возникает. ... Ток утечки всегда можно посмотреть в справочнике. 300 килоом очень много.. ... В компьютерных блоках питания конденсаторы включенные последовательно шунтируются обычно резисторами 220 или 330кОм. Номиналы конденсаторов 330-680 мкФ как правило. Значение написанное в справочнике далеко не всегда будет совпадать с реальным. особенно если конденсаторы долго где то лежали без дела. Поэтому лучше измерить. Берем диодный мостик, резистор на 10-20кОм и испытуемый конденсатор. Подключаем его через 10кОм резистор к диодному мосту, а диодный мост в розетку. Включаем, ждем минут 10-15 (чтобы конденсатор полностью зарядился) потом измеряем падение напряжения на этом резисторе. По этому падению напряжения и определяем ток утечки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goldmen8 Опубликовано 7 Декабря, 2016 в 11:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2016 в 11:39 Павел, чем закончился проект, какие получились результаты? Имею желание повторить подобное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gtxpert Опубликовано 9 Декабря, 2016 в 14:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2016 в 14:14 к сожалению проект так и не начался, совсем не было и нету возможности заниматься этим пока что. а что у вас есть для этой схемы из элементной базы? силовые, выходные трансформаторы нашлись? основой для этого проекта послужил усилитель , который обсуждался тут Псевдо-двухтактный усилитель на 6п14п... такое возможно!?, который я собирал на макете. выходные ТОРы планировалось использовать эти же самые. а вот с силовыми для нового проекта я не определился, хотя у меня уже накопилось их некоторое количество. "псевдодвухтактный" звучал очень хорошо, я до сих пор скучаю по его звуку, но макет уже разобран, и ждет новой реализации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goldmen8 Опубликовано 9 Декабря, 2016 в 14:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2016 в 14:25 Из комплектации есть практически всё, даже возможны другие варианты. А главное есть неограниченное время на эксперименты. Зима однако... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
