shursh
Настройка Wine в Linux для запуска Windows-программ радиолюбителя и др.
Не все звуковые карты поддерживают линукс. По крайне мере официальный производитель драйвера для него не пишет. Что же получается? Есть хорошая звуковая карта которая работает под виндовс, но виндовс хуже воспроизводит звук. А под линуксом вообще звука не будет. Зато он его точно не испортит.
Производитель не заявляет поддержку звуковых карт, т.к. в Линуксе не будут реализованы все их свистелки и перделки. Хотя обычный вывод звука будет работать на ура.
Список поддерживаемого оборудования можно посмотреть здесь _https://h-node.org/hardware/catalogue/en или _https://wiki.opennet.ru/HardwareCompatibilityLists
Но опять же если поддержка в этих списках не заявляется, то это не обязательно означает, что оборудование работать не будет. У меня например прекрасно работает старенький сканер Epson V100 и принтер Xerox 3140.
Сравнить качество звука в Линуксе и Виндовс на одном и том же железе не могу, т.к. Виндовсом не пользуюсь уже лет пять. Но могу сказать, что звук очень не плох, хоть у меня и стоит вывод с минимальным качеством, но с эвалайзером. Но если качество звука устраивать не будет и процессор позволяет, можно пошаманить с конфигурационным файлом звукового сервера _https://megazuz.livejournal.com/16080.html
Проще всего попробовать послушать... Чем объяснить, сам не знаю, не особо этим интересовался. Слышал, что портят звук какие-то задержки в обработке или выводе.
Я думаю, специально звук портят, чтобы деньги вымогать. M$, чего с них взять)))
Вообще-то это несерьёзно.
Подход при сравнении должен быть другим:
- Я измерил
- Я сравнил прослушивая одновременно одни и те же файлы одновременно под обоими системами мгновенно переключая
- Устроил слепое прослушивания
и так далее.
Причем звуковые карты при этом желательно иметь одинаковые.
Иначе дальше досужих разговоров никуда не двинемся.
Я вот думаю, что будут только разговоры. В конце концов, железяка одна и та же. В 2007 году создан экспериментальный ASIO драйвер для WINE — wineasio, использующий звуковой сервер JACK, и позволяющий многим ASIO-приложениям работать с низкой задержкой под WINE.
Кажись одни и те же уши. Я просто нагло уверен, ни каких преимуществ нет.
  • Поддерживаю, плюсую! 1
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
