6Н1П усилитель на лампах
Использую эту лампу, 6Н1П(СРПП) + 6П6С(в триоде).Выходной тр-р от кинап 90У-5.Нагрузка 4А-28 - 15ом.
Если не секрет, можно схему с режимами?
Какой коэффициент усиления 6Н1П(СРПП)?
  • Ответов 27
Коэффициент усиления не замерял.Использую усилитель с проигрывателем СД-дисков.Не устанавливал даже регулятор громкости.Сигнал подаётся прямо на вход первого каскада(6Н1П).Уровень сигнала регулирую с пульта СД проигрывателя.Слушаю в основном инструментальную музыку.
Схема СРПП стандартная без всяких секретов.
Номинал катодного резистора? Вы его шунтировали конденсатором?
Питание - 300В
Это непосредственно на аноде 6Н1П?
Входное сопротивление первого каскада?
Катодный резистор - 220 ом.300В - на аноде верхнего триода.На каждом триоде примерно по 148В.На входе в цепи сетки сопротивление 470 ком.
Катодный резистор не шунтирован конденсатором.
Спасибо.
При таких номиналах звучание Вашего усилителя будет, наверное, несколько специфичным:
1. Напряжение смещения на сетке составляет 220 Ом Х 0,007 А = 1,54 В. На выходе СD проигрывателя амплитуда сигнала 3 В. Т.е. при определённой громкости на сетке входной лампы будет положительное смещение.
2. При использовании типичного метрового межблочника ёмкостью 150пФ/м с резистором 470кОм на входе частота среза составит примерно 2300Гц.
Если я правильно понял, большой коэффициент усиления Вам не нужен. Тогда философский вопрос, почему Вы выбрали именно СРПП? Ведь обычный резистивный каскад на одной половинке плюс катодный повторитель на другой половинке имеет лучшие характеристики по КНИ и выходному сопротивлению.
Пётр, не могу, не поправить...
Юрий, спасибо за ценные поправки!
Но, 2 вольта – это действующее значение, а я говорил о 3-х вольтах амплитудного значения выходного напряжения CD проигрывателя.
Для работы в режиме положительного смещения на сетке указанное автором анодное напряжение несколько великовато. Будет превышение по допустимой мощности и, соответственно, рост КНИ, см. даташит 6Н1П. Ведь не зря согласно даташит наименьшее сопротивление в цепи катода для автоматического смещения 600 Ом.
А по "звуку" СРПП лучше (имхо)...
Юрий, а Вы делали СРПП на 6Н1П?
Пётр, а Вы как думаете ?
Юрий, я спросил без всякого подвоха, с расчётом попросить поделиться более опытных коллег проверенной схемой СРПП на 6Н1П с режимами и номиналами. Только мне нужен большой коэффициент усиления по напряжению не менее 30 с хорошим выходом по току. Был бы очень признателен за консультации по такой схеме.
Изменено пользователем Petya
Юрий, большое спасибо за ответ!
Пара уточняющих вопросов:
+Uп = 320 - 350В.,
Какое напряжение непосредственно на верхнем аноде 6Н1П Вы рекомендуете?
С катодными резисторами (смещением) можете "поиграться", может Вам понравится режим с меньшим током анода...
Какой режим линейнее?
  • 3 месяца спустя...
1) 280 - 320В.
2) По ВАХам в районе этой точки: и "ниже": сетка -4В., ток 5мА., Для усилителей слабого сигнала можно "выше"... (но на 6Н1П, как правило, входной каскад фонокорректора или микрофонного усилителя не делают, эта лампа (как и 6Н8С) хороша в драйверах и ФИ...).
Если "оттачивать" режим, то нужен измеритель КГИ (КНИ), но думаю (уверен) в этом нет смысла, достаточно вашего слуха...
Здравствуйте, Юрий!
1. На верхнем катоде примерно +150 вольт. По даташиту между катодом и подогревателем не более 100 вольт. Какой выход из данной ситуации?
2. Для 6Н8С какое напряжение на аноде и ток оптимальны в СРПП?
1) "Подоприте" накал постоянным напряжением +70В., тогда для верхней лампы "катод-подогреватель" будет -80В, а для нижней +70В.
В идеальном случае делают так: нижние лампы двух каналов - один баллон, верхние - другой и "подпереть" накалы баллонов разными напряжениями, для нижнего +30В., для верхнего +180В.
2) Режимы ламп в СРПП ничем не отличаются от режима с общим катодом (и анодом).
6Н1П и 6Н8С - аналоги, из этого исходите... Про режим 6Н1П говорили выше...
1. Юрий, +70 вольт можно взять делителем из анодной цепи и прямо посадить на 4 или 5 ножку 6Н1П или есть нюансы?
2. 6Н1П и 6Н8С - аналоги, а по звуку на Ваш взгляд которая из них лучше?
3. Драйверы обычно делают по схеме СРПП или катодного повторителя. Каскад с резистивной нагрузкой и общим катодом реже встречается в качестве драйвера. В чём причина? Только в более высоком выходном сопротивлении или в чём-то ещё?
Конкретизирую свой третий вопрос. Почему бы не сделать драйвер из двух половинок 6Н1П или 6Н8С в виде последовательно включённых резистивных каскадов? Из плюсов большой запас по усилению, можно отказаться от некошерного для звука катодного электролитического конденсатора, меньше нелинейных искажений, чем у СРПП. Минус пока видится только один - более высокое выходное сопротивление. Или есть ещё минусы?
