nub Опубликовано 4 Июня, 2016 в 16:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2016 в 16:53 да простят меня модераторы за флуд. Но скопилось определенное количество лампочек 6н1п и 64 и 68 года и 74 и с ромбиками и без, лежат без дела пропадают Хочется собрать усилитель с хорошим звуком. Имею усилок 6н2п+6п14п, но в нем 6н1п звучат как то не очень качественно и бас какой то не плотный. В связи с чем хочется собрать для них отдельный усилитель, тем более что за границей эту лампу ценят , а у нас она почему то недооцененная. Вобщем посоветуйте красиво звучащую схему для 6н1п. Ибо гуглил гуглил и ничего с хорошими отзывами не нашел. Дополнительный вопрос, имеется два трансформатора по 1 квт и 4 меньшей мощности из промышленного блока стабилизации напряжения, можно ли их куда то использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan bk Опубликовано 4 Июня, 2016 в 17:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2016 в 17:34 (изменено) 6Н1П это близкий пальчиковый аналог октальной лампы 6Н8С. Поэтому можете смело выбрать схему на 6Н8С, только заменить её 6Н1П. Изменено 4 Июня, 2016 в 17:35 пользователем Vovan bk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 4 Июня, 2016 в 18:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2016 в 18:19 ... Имею усилок 6н2п+6п14п, но в нем 6н1п звучат как то не очень качественно и бас какой то не плотный. ... А лампы 6Н1П вставлялись в этот усилитель простым перетыком? Без изменения режима работы оптимального для для 6Н1П? Тогда ничего удивительного нет, что 6н1П не звучит. Только лишь на одних 6Н1П можно собрать каскад предварительного усиления, темброблок, но для построения усилителя мощности потребуется еще и мощные выходные лампы. И выходные трансформаторы соответствующие этим лампам. Так что для полного ответа на вопрос не хватает исходной информации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 5 Июня, 2016 в 06:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2016 в 06:11 Где-то видел схемку, где на выходе стояли четыре 6Н1П. Могу поискать, авось попадется на глаза. Говорят триоды неплохо звучат. Но тогда имеет смысл использовать 6С19П или 6Н6П - моща у них поболе будет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 5 Июня, 2016 в 07:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2016 в 07:47 Внутреннее сопротивление одного триода 6Н1П порядка 10-12кОм. Если соединить параллельно по 4 лампы в одном плече двухтактного усилителя (параллельно 8 триодов) то можно получить внутреннее сопротивление порядка 1.2-1.3 кОм - это примерно соответствует лампе 6П6С-6П3С По суммарной максимальной мощности анодов тоже будет близко к этим лампам. тогда и выходной трансформатор можно будет использовать рассчитанный под 6П3С. Единственно что с накал придется делать гораздо мощнее. 4 лампы 6н1п по накалу будут тянуть почти 2.5 А как одна 6П36С или больше чем пара 6П3С. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nub Опубликовано 5 Июня, 2016 в 13:25 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2016 в 13:25 А лампы 6Н1П вставлялись в этот усилитель простым перетыком? Без изменения режима работы оптимального для для 6Н1П? Тогда ничего удивительного нет, что 6н1П не звучит. Только лишь на одних 6Н1П можно собрать каскад предварительного усиления, темброблок, но для построения усилителя мощности потребуется еще и мощные выходные лампы. И выходные трансформаторы соответствующие этим лампам. Так что для полного ответа на вопрос не хватает исходной информации. Да перетыком, не хотелось схему курочить, думал они близки по режимам, но просто поменьше усилением. Имеется 4 китайских 6p14, а вот с трансформаторами беда. Для выходного каскада лампы то можно любые в принципе найти, просто 6н1п чет много скопилось и хотелось бы схему классную какую нить, а то ухо к хорошему звуку привыкло ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 5 Июня, 2016 в 19:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2016 в 19:21 ... просто 6н1п чет много скопилось и хотелось бы схему классную какую нить, а то ухо к хорошему звуку привыкло ... Какие трансформаторы есть на выход. Трансформатор выходной это больше половины успеха хорошего звука. А усилитель можно прикинуть и на одних 6Н1П :music: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLADIMIRVICTOROVICH Опубликовано 5 Июня, 2016 в 19:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2016 в 19:31 на 6н1п можно собрать хороший усилок для наушников. Но советую усилитель на лампе 6п43п на выходе очень неплохо.Сам имею опыт с этой лампочкой... Выходной на твз 1-9 и не пожалеете. Не будет 6п43 можно 6 п14п или 6п15п даже 6п1п (это аналог пальчиковый 6п6с) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 6 Июня, 2016 в 11:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2016 в 11:48 (изменено) Для начала, можно рассмотреть схемы из "Радио" №10/1971 год, В.Борисов Усилитель НЧ (как раз, по теме) Выходная мощность такого усилителя небольшая - 0,3 Вт. Чтобы ее несколько увеличить, надо оба триода лампы 6Н1П соединить параллельно. Изменено 6 Июня, 2016 в 12:19 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 6 Июня, 2016 в 14:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2016 в 14:17 Вот нашел по-быстрому... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser.Balashoff Опубликовано 6 Июня, 2016 в 16:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2016 в 16:10 Усилитель с двухтактным выходом на 6Н1П. ж.Радио №12 1968г с.44 Мощность 0,6вт. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tafer Опубликовано 20 Августа, 2016 в 18:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2016 в 18:08 Использую эту лампу, 6Н1П(СРПП) + 6П6С(в триоде).Выходной тр-р от кинап 90У-5.Нагрузка 4А-28 - 15ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
