Yamazaki Опубликовано 5 Июня, 2016 в 20:02 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2016 в 20:02 :cool: а я , что говорил ? :cool: Стальной шкив проще было просверлить, чем сточить до кулачка. Всё решили меньшие трудозатраты. Самая большая разница в мотор-редукторе. Вал крутиться быстрее, жидкость перемешивается достаточно интенсивно. Не выплескивается, но волна идёт. И шумит меньше. Сказка, а не девайс :music: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 6 Июня, 2016 в 04:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2016 в 04:22 Надо как-то вот это приспособить 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 6 Июня, 2016 в 10:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2016 в 10:44 1. Старинный способ: ставим ванночку на диск проигрывателя грампластинок, сам проигрыватель на пару градусов наклоняем. Проигрыватели такие теперь дефицит, но можно сделать диск и из фанеры. 2. Самый надёжный и удобный способ - травить медью вниз. Угловые отверстия делаем ∅ не 3 мм, а около 2 мм, чтобы с небольшим трением вставить провод в ПВХ изоляции. Сам провод вставляем со стороны меди в два отверстия по узкой стороне. На другой узкой стороне - ещё один такой провод. Получаются со стороны медного слоя две легко регулируемые дуги, которые отделяют фольгу от да ванночки. За выходящие с обратной стороны концы провода (5-10 см) удобно погружатьдоставать плату. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxmimko Опубликовано 13 Июня, 2016 в 11:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июня, 2016 в 11:39 я использую квадратную пластмассовую мыску, пластиковый судочек для еды и компьютерный кулер 80мм с отломанными 2мя лепестками. в мыску наливаю горячую воду для ускорения процесса, потом судочек по меньше с хлорным железом или заменителем опускаю в эту мыску и получается что он там может плавать. маленький судочек закрываю родной крышкой(с маленьким отверстием, что бы избыточного давления не создавалось) к которой прикручен кулер, который очень сильно вибрирует из за отломанных лепестков. после использования конструкция почти не занимает места - мыска отдается назад жене, остается маленький судочек с прикрученным к нему кулером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 13 Июня, 2016 в 13:20 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июня, 2016 в 13:20 ... мыска отдается назад жене ...Соединения меди токсичны, желательно не использовать посуду с кухни. Разве что стеклянную, она хорошо моется и на гладкой поверхности негде задержаться ядовитой химии. А, все, допёр. Оно с раствором и не контактирует, только внутренний пластиковый контейнер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvk15 Опубликовано 16 Декабря, 2017 в 19:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2017 в 19:56 (изменено) ... Я травил платы фольгой вниз. Плату аккуратно кладу на поверхность и она не тонет. Ничего не качаю. По мере травления продукты падают на дно ванночки сами ...Я также делаю. Только сверху платы приклеиваю на двухсторонний скотч кусок пенопласта. И не тонет, и покачать можно, и извлекать удобно. Ещё советуют сверху на плату закрепить вибромоторчик от мобильника, чтобы периодически встряхивал. Изменено 16 Декабря, 2017 в 19:56 пользователем uvk15 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
