Lexter Опубликовано 2 Июня, 2016 в 15:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2016 в 15:59 (изменено) ... Я травил платы фольгой вниз. Плату аккуратно кладу на поверхность и она не тонет ...Травится так лучше, но плохо видно, как травится и задевать нельзя. Изменено 3 Июня, 2016 в 03:34 пользователем Lexter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bdna Опубликовано 2 Июня, 2016 в 20:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2016 в 20:45 Поддерживаю про травление фольгой в низ. правда для этого использую малярный скотч, на котором плата висит в верхних слоях раствора (через плату к краям ванночки). травится все равномерно и быстро без всяких помешиваний. Но есть одна тонкость. плату нужно помещять в раствор под угом, чтобы не оставалось пузырьков. можно предварительно смочить водой. А еще раньше, до эпохи малярного скотча, плата головой в низ на ниточках. (как правило в каждой плате по углам есть монтажные отверстия.) Главное тут фольгой в низ. а вариантов много Дмитрий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kolea57 Опубликовано 2 Июня, 2016 в 21:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2016 в 21:18 А я в отверствиях втыкаю спички или что- то подходящее по диаметру отверстии. Плату распологаю дорожками вниз.Во время протекания химической реакции, окись меди выпадает на дно емкости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 2 Июня, 2016 в 21:59 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2016 в 21:59 ... огда попробуй УЗ-ванночку, она из нержавейки! :music: ... А она тонер не смоет заодно? Хотя все равно у меня нет такой :cool:Нашел шкив побольше ∅, подходящий к другому моторчику, можно из него или кулачок, или кривошип сделать. ... А еще раньше, до эпохи малярного скотча, плата головой в низ на ниточках. (как правило в каждой плате по углам есть монтажные отверстия.) ... Обычно платы сверлю уже после травления, в т.ч. угловые отверстия. А идея с малярным скотчем интересная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 3 Июня, 2016 в 09:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня, 2016 в 09:33 Небольшие платы, нужно смочить раствором со стороны тонера, оставив сухой обратную сторону, и аккуратно опустить на поверхность раствора. Плата плавает, за счёт поверхностного натяжения. Когда-то давно, на работе, делал так, ставил рядом с ванночкой телефон, не современный с мелодией, а старый со звонком. Уходил по делам и раз в 5-10 минут звонил, чем не вибратор. :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость iwe2004 Опубликовано 3 Июня, 2016 в 18:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня, 2016 в 18:31 (изменено) Когда единственный раз пользовался хлорным железом, то просто пускал пузыри аквариумным компрессором. И перемешивается, и травится быстрее чем без пузырьков. Сейчас травлю не в железе, а в аммония персульфате, в обычной тёмной стеклянной глубокой тарелке для еды - всё происходящее отлично видно. Наливаю тёплой воды, сыплю персульфат, чутка размешаю, кидаю плату и сую в микроволновку минуты на 2. Вода нагревается, после этого покачиваю тарелку руками. Травится минут за пять-десять. Есть ворованная идея лепить на плату пенопласт с виброй от сотового, но и так уже быстро. Переворачивал однослойную плату вниз фольгой - ещё лучше, а для контроля - изредка пинцетом переворачивал фольгой вверх. Но неудобств больше, чем ускорения процесса. В персульфате видно что происходит по изменению цвета раствора с прозрачного на голубоватый, можно приспособится контролировать процесс по цвету. Посему рекомендую микроволновку. Изменено 3 Июня, 2016 в 18:34 пользователем iwe2004 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 3 Июня, 2016 в 20:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня, 2016 в 20:57 Может если сразу налить теплой воды, микроволновка лишняя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость iwe2004 Опубликовано 4 Июня, 2016 в 04:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2016 в 04:59 Может если сразу налить теплой воды, микроволновка лишняя? Сразу лью тёплую, чтоб растворился персульфат. Но помня институт, про "повышение температуры на 10 градусов ускоряет реакцию в 2 раза" - грею в микроволновке. Наверное дело не только в подогреве воды, микроволны возможно "активируют" раствор и локально (поверхностно) разогревают медную фольгу и процесс ускоряется в разы... Главное "не переборщить", а то и краска слезет и фольга... Доводил до парЕния раствора - ничего не слазит. Главное, чтоб фольга была скрыта под слоем воды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 4 Июня, 2016 в 07:24 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2016 в 07:24 Господа, а как мне столик затащить в микроволновку? И питать тогда от аккумулятора? А у него электроника защиты не погорит от микроволн? :cool: :cool: :music: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 4 Июня, 2016 в 08:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2016 в 08:41 А вы уверены, что тарелка БУДЕТ менять направление вращения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 4 Июня, 2016 в 14:18 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2016 в 14:18 Барабанная дробь... иии... ...кулачковый механизм уступает место кривошипно-шатунному! Вот теперь амплитуда и скорость оптимальны, осталось только закрепить моторчик как следует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 5 Июня, 2016 в 15:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2016 в 15:35 ...кулачковый механизм уступает место кривошипно-шатунному! :music: а я , что говорил ? :cool: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
