Качающийся столик для травильной емкости
Решил сделать такой вот девайс для покачивания емкости с раствором.
На фотографиях все видно. Верхняя фанерка закреплена на дверной петле, снизу моторчик с редуктором, на выходной вал надет кулачок, который и качает фанерку. Питание - БП от принтера на 24 вольта.
В целом все работает, но передаточное число редуктора избыточно, вал крутится слишком медленно и жидкость почти не перемешивается. Можно или сделать другой профиль кулачка, чтобы столешница качалась дважды за один оборот, или воткнуть другой моторчик с менее злым редуктором. Наверно так и сделаю. Повышать напряжение на моторе не хочется, он и так гудит довольно громко.
Кулачок сделан из той шестеренки, которая была на валу изначально, путем срезания лишнего пластика. Сделать его больше было невозможно физически. У меня есть ещё моторчик (его видно на второй фотографии на заднем плане), только уже с планетарным редуктором, вот он дает оптимальные обороты. Но к нему кулачок сделать будет заметно сложнее, т.к. такой удобной заготовки нет.
В фармацевтике видел забавную штуку: на дно колбы помещается крестообразный перемешиватель с магнитным сердечником, колба помещается в прибор, в котором создано вращающееся магнитное поле.
Ну и он в нем крутится, перемешивая содержимое. В данном случае это не очень удобно, плата в емкости будет мешаться, на и нужна совместимость с разными сосудами под разные размеры плат.
А выплёскиваться не начнёт если посильней раскачать?
У меня другая идея возникла, столик с ванночкой не поднимать-опускать, а двигать горизонтально, только частоту качаний подобрать так чтобы сильной раскачки раствора не происходило
Сергей, давным давно, когда активно игрался с хлорным железом, а места было всегда мало, взял лист оргстекла, разрезал его на два больших куска неодинаковых и несколько маленьких полосок и склеил из него вертикальный бачок для травления. Внутренная толщина - 6 мм, площадь и высота - с запасом по моим тогдашними платам. Плата находясь там потребляет минимум раствора, тяжелый раствор уходит вниз, для желающих сильно ускорить процесс сверху может быть моторчик от игрушки с кулачком на который вешается на нитке плата. И мелко вибрирует в этом "плоском стакане". При необходимости все конструкцию можно опустить в емкость с горячей водой. Эта штука выжила до сих пор. Если непонятно из описания - могу сфоткать и показать... Травить можно в любых растворах, подогревать сбоку лампой...
В рабочем режиме вещается вертикально и никуда не упадет...
... Можно или сделать другой профиль кулачка ...
Элементарно, если ввинтить в торец имеющегося кулачка пару винтов/саморезов с большой круглой головкой. Расположить их лучше несимметрично, чтобы избежать резонанса. Чтобы не "скребло" по днищу, приклеить на него пластинку из жести.
Кулачек может быть и с двумя выступами. Да и с четырмя. (трамблер автомобиля с контактной системой зажигания).
Но я бы , все таки дергал ванночку вверх "паровозной тягой" т.е. кривошипно шатунный механизЪм ! :music:
Сергей, не грузись да негрузим будешь! :music:
Сделай проще - возьми любой подходящий мотор, прикрути болтик к валу (ток не по центру!), мотор привинти к ванне.
Да будет тебе вибратор раствора - эффект тот же что и от покачивания!
  • Я с тобой! 2
... передаточное число редуктора избыточно, вал крутится слишком медленно и жидкость почти не перемешивается ...
Это, мне думается, не верное представление. Она перемешивается.
Судя по конструкции кулачка, один край столика с кюветой перемещается на 5...10 мм. Это однозначно обеспечивает перетекание жидкости в кювете.
А скорость этого процесса не важна. Конечно при условии, что скорость эта не сравнима со скоростью вытравливания платы.
Серёг, если твой столик совершает один полный цикл качания хотябы 1-2 раза в минуту, этого вполне достаточно, по моему скромному мнению.
"Видимые морские волны" в таком аппарате вовсе не нужны. :music:
Я уже давно заметил: если плату болтать в растворе, сначала медь слезает по краям платы, потом процесс идет от краев дорожек. Пространство, где никаких дорожек нет, освобождается от меди в последнюю очередь. Похоже, тут играет роль турбулентность течения. Где наибольшие завихрения, там и наибольшая скорость травления.
Если же взять малярную кисть и елозить по всей поверхности платы, медь растворяется практически равномерно по всей площади.
Неплохо бы совместить всяческие способы возмущения, чтобы и качалось, и вертелось, и вибрировало.
Я травил платы фольгой вниз. Плату аккуратно кладу на поверхность и она не тонет. Ничего не качаю.
По мере травления продукты падают на дно ванночки сами.
Так не пробовали?
