Гость pagan Опубликовано 27 Мая, 2016 в 10:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая, 2016 в 10:51 (изменено) Здравствуйте друзья! Чтоб не плодить темы, спрошу тут: С1-49 - резко пропала яркость луча. Выкручиваю на максимум и тускло вижу луч. Фокусировка работает. напряжения +50, -50, +10, -10, +80 есть. 19 вольт в норме. Но вот вместо -800 у меня -370. Отключаю вывод после удвоителя и напряжение поднимается до -420В. Диоды прозвонил - все ок. Конденсаторы К40У-9 проблем с ними не наблюдалось..По карте напряжений не все транзисторы схемы гашения в норме. Но выпаивая и прозвания их - они все рабочие. куда копнуть? Думал трубка подсела, под рукой была зип'овская, поставил - результат тот же.. По инструкции на тр-ре Тр2 между 5-6 должно быть 20В а есть 290, наверное это вихревые токи, так как 5-6 не звонится. В ТО есть еще вывод 16, но у меня на трансе его нет. Зашунтировал 5-6 резистором на 100 кОм - поднялось отрицательное до -460, поднялась яркость. Проблема в трансе.. спасибо. Изменено 27 Мая, 2016 в 12:40 пользователем pagan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
