yrk Опубликовано 24 Мая, 2016 в 07:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2016 в 07:25 Техзадание заключается в моем перфекционизме))) Если по вашему перфекционизм это доведения до абсурда, тогда да, развязывайте вход трансформаторами. И опять же, в свете перфекционизма, придется учитывать возможные потери по частотам в трансах. з.ы. Гальваническая развязка уместна при питании устройства высокими напряжениями, например 220 в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 24 Мая, 2016 в 09:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2016 в 09:33 ... Я так понял Дмитрий хочет решить проблему земляных петель кардинальным образом и вопрос сводится к развязке аудиосигнала. :music: ... Это можно относительно просто сделать и при общем питании. Достаточно создать устройство, в котором вообще нет сигнальной земли, только силовая. А сигнал передавать по двум проводам дифференциально. И тогда сугубо по барабану, какое там двойное моно и где там земляные петли, они ни на что влиять не будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 24 Мая, 2016 в 10:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2016 в 10:28 Ооо, зерно попало на благодатную почву... Да бросьте вы, этот бзик автора темы пройдет. Либо после мучений с фоном, либо от сложности реализации без явных преимуществ задуманного. Дифференциальное или балансное подключение имеет смысл при длинной сигнальной линии. Если кабель 1-3 метра и без сильных внешних помех, не имеет значения как подключено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 24 Мая, 2016 в 11:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2016 в 11:07 Подскажите как правильно реализовать вход для УНЧ, чтобы земли остались гальванически развязаны. Если земли источника и УНЧ, то входными трансформаторами. Если есть в продаже готовые входные трансформаторы, ткните пожалуйста носом. Хорошие будут стоить несоизмеримо дороже самого проекта, а может и всей системы :music: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
