Гость dim568 Опубликовано 23 Мая, 2016 в 13:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2016 в 13:20 Добрый день. В процессе сбора усилителя столкнулся с проблемой. Имеем Dual Mono на LA4471 (схема по даташиту). Пока не коммутировал сигнал, разница потенциалов между землями УНЧ по осциллографу была. Т.к. в наше время почти все источники сигнала имеют выход 3.5 мм, после коммутации земли соединились на разъеме. По сути усилитель превратился в двуполярный, где каждый канал использует половину двуполярного питания. Т.к. в трансформаторах не силен, и мотать их желания не было, мой воспаленный мозг родил идею на оптронах)) кои были из сгоревших компьютерных БП. Схема получилась: Но по осциллографу получается завал на НЧ до ~120 Гц. Так же не очень радует перспектива менять крону время от времени. Подскажите как правильно реализовать вход для УНЧ, чтобы земли остались гальванически развязаны. Если есть в продаже готовые входные трансформаторы, ткните пожалуйста носом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 23 Мая, 2016 в 15:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2016 в 15:04 Это как поставить рядом два автомобиля и мерять разность потенциалов между ними... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 23 Мая, 2016 в 15:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2016 в 15:58 Подскажите как правильно реализовать вход для УНЧ, чтобы земли остались гальванически развязаны. Зачем ? Если земли уже изначально завязаны в сигнале. В чём заключается тех. задание ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper Опубликовано 23 Мая, 2016 в 18:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2016 в 18:09 (изменено) ... По сути усилитель превратился в двуполярный, где каждый канал использует половину двуполярного питания ... Это как? Кроме того, что так нельзя делать, у Вас на схеме RC фильтр с частотой среза 100 Гц. Изменено 23 Мая, 2016 в 18:29 пользователем viper Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solk34 Опубликовано 23 Мая, 2016 в 19:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2016 в 19:28 Динамики Dual Mono хорошо изолированы друг от друга и от земли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dim568 Опубликовано 23 Мая, 2016 в 21:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2016 в 21:02 Схема коммутации: Если так, то нужно принять меры, что бы этой разности не было, соединить вместе общие провода моноблоков "толстым" и коротким проводником в районе входных разъёмов (если общие проводники имеют большое сечение, начиная от БП). Вы хотите сказать что нужно намеренно соединить земли источников питания? Разве в этом случае не получается примерно такая ситуация? В моем понимании два раздельных устройства, должны быть полностью раздельными. В чём заключается тех. задание ? Техзадание заключается в моем перфекционизме))) Изначально хотел чтобы конечное устройство было полностью изолировано по земле от всех внешних устройств. На выходе это обеспечивают мостовые усилители, а вот на входе пока повисла проблема. В моей голове устройство должно выглядеть как то так: Зачем ? Если земли уже изначально завязаны в сигнале. Чтобы не думать что подали на вход. Вывел 2 RCA, а откуда они коммутируются уже не важно. Действительно это раздельные источники или нет, внутренние земли источника будут железно развязаны, и не будут зависить от источника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 23 Мая, 2016 в 21:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2016 в 21:51 (изменено) Похоже, что действительно мозг воспален... Вы рисуете какой то бред... Откуда, например взялось -12 вольт- зеленая линия??? Вы хоть понимаете, что напряжение плюс или минус это относительно чего то, чаще всего общего провода? В вашем случае, при однополярном питании, минус- это и есть общий провод. Изменено 23 Мая, 2016 в 21:53 пользователем dimonos 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dim568 Опубликовано 23 Мая, 2016 в 22:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2016 в 22:04 (изменено) Да, может ввел в заблуждение, -12 нет. Рисунком хотел показать что - если мы соединяем земли, то по факту получаем ее как в двуполярном источнике (два потенциала с общим проводом). А разобраться хочется собственно вот в чем: Допустим я вывожу 2 RCA, каждый с собственной землей, в устройстве земли ни где не объединены. Опять таки допустим что нашелся источник сигнала, который работает тоже с 2мя разными землями на каналы. В таком случае мой УНЧ будет работать в полном Dual Mono режиме. И допустим случай 2. Подключили провод 2 RCA -> 3.5 мм. В этом случае получиться что земли усилителя замкнуться в подключенном проводе. И режим работы будет уже другой (на мой взгляд). Если соединить земли непосредственно в усилителе, то разве не получиться земляная петля во 2м случае? Как будет более правильно сделать? Изменено 23 Мая, 2016 в 22:17 пользователем dim568 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper Опубликовано 23 Мая, 2016 в 22:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2016 в 22:10 Замкни все земли в одну кучу и не мучайся. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 24 Мая, 2016 в 00:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2016 в 00:13 .... В таком случае мой УНЧ будет работать в полном Dual Mono режиме.... Ответте пожалуйста, зачем ему так работать??? В чем преимущество перед неполном двойным моно режимом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 24 Мая, 2016 в 03:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2016 в 03:32 ... Допустим я вывожу 2 RCA, каждый с собственной землей, в устройстве земли ни где не объединены. Опять таки допустим что нашелся источник сигнала, который работает тоже с 2мя разными землями на каналы. ... Не бывает таких источников сигнала. Чтобы воплотить эту "чудесную идею", вам придётся взять ДВА разных (полностью раздельных) источника, например, левый канал из ПК, а правый из тюнера, и наслаждаться какофонией двух разных музпрограмм одновременно. :cool: ... Подключили провод 2 RCA -> 3.5 мм. В этом случае получиться что земли усилителя замкнуться в подключенном проводе. И режим работы будет уже другой (на мой взгляд). ...Режим чего? Другой - какой и отличный от какого? ... разве не получиться земляная петля во 2м случае? ...Чтобы понять это, вам следует изучить тему и понять, что такое земляная петля, как она возникает и когда это имеет значение.Не нужно воспалять мозг в борьбе с призраками придуманных вами угроз. :music: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 24 Мая, 2016 в 05:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2016 в 05:53 ... Техзадание заключается в моем перфекционизме))) Изначально хотел чтобы конечное устройство было полностью изолировано по земле от всех внешних устройств. .............В моей голове устройство должно выглядеть как то так: Я так понял Дмитрий хочет решить проблему земляных петель кардинальным образом и вопрос сводится к развязке аудиосигнала. :music: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
