Globus Опубликовано 22 Мая, 2016 в 14:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2016 в 14:17 (изменено) Добрый день всем .Сейчас собираю двухтактный на 6ф3п на 2 канала.Есть трансформаторы пара ТС-40.Может кто уже мотал на них выходные если нет можно ли мне их использовать для данного унч.Если можно помогите рассчитать намотку первичку и вторичку под нагрузку 4 ома. Спасибо Сердечник трансформатора набран из пластин ПЛ-16х32 Изменено 22 Мая, 2016 в 14:18 пользователем Globus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 22 Мая, 2016 в 15:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2016 в 15:19 (изменено) Есть трансформаторы пара ТС-40... Рабочий вариант для любого усилителя от 4-16Ватт; На каждой катушке трансформатора: I - 900 витков - d=0,21 -0,24мм; ( в зависимости какой мах. ток потребляют лампы) II - 83витка - d = 0,6мм; II - 83витка - d = 0,6мм; I - 900 витков - d=0,2 -0,24мм; Первичная подключаем последовательно всего 1800+1800=3600 витков; (середина на +U БП); Вторичная подключаем все 4 обмотки в параллель - 83 витка; Ra-a - 7525 Ом для динамика 4Ом; Кол-во витков вторичной обмотки можно рассчитать к конкретному случаю... Изменено 22 Мая, 2016 в 15:35 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Globus Опубликовано 22 Мая, 2016 в 16:14 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2016 в 16:14 Вот по этой схемке .Не большой аккуратный на 2 канала. Спасибо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Batualo Опубликовано 22 Мая, 2016 в 16:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2016 в 16:33 Если пригодится. Я собирал для гитары. Работает до сих пор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 22 Мая, 2016 в 16:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2016 в 16:50 (изменено) ...собирал для гитары...Ильдар, наверное не показалось, Николай хочет собрать стерео усилитель. ФИ с разделенной нагрузкой будет более выигрышный для саунда. Сразу возникает некий вопрос:"Зачем для звука такой дохлик?". ...по этой схемке сразу предположил :music: Изменено 22 Мая, 2016 в 16:51 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 22 Мая, 2016 в 16:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2016 в 16:50 (изменено) Сердечник трансформатора набран из пластин ПЛ-16х32 Маленькие "5 копеек", сердечник витой-разрезной, ПЛ- т.е "О"(навивается на оправке из ленты), а наборный-это "Ш", или "Ф",(штампованные пластины) т.е. броневой :music: Изменено 22 Мая, 2016 в 16:52 пользователем aleks8845 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 22 Мая, 2016 в 17:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2016 в 17:02 (изменено) Маленькие "5 копеек"...К этой копеечке стоит добавить, что придется смотать имеющийся провод на катушечки, когда нибудь пригодится для других целей. Запастись необходимым проводом для намотки, бумагой для новых межслойных прокладок и терпением. :music:Это одна сторона медальки, а вторая - силовой трансформатор для БП обоих каналов усилителя. Изменено 22 Мая, 2016 в 17:06 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Batualo Опубликовано 22 Мая, 2016 в 17:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2016 в 17:07 (изменено) Виталий, я понял, что стерео:). Просто предложил - а вдруг пригодится. Понимаю, что в моем случае низов минимум:). Изменено 22 Мая, 2016 в 17:07 пользователем Batualo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 22 Мая, 2016 в 17:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2016 в 17:19 придется смотать имеющийся провод на катушечки, когда нибудь пригодится для других целей. Запастись необходимым проводом для намотки Чистое Имхо, я бы выбрал второй вариант, "запастись новым проводом", правда иногда, для экспериментов на низковольтную вторичку беру смотанный провод, ну или для " других целей" :music: . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Globus Опубликовано 22 Мая, 2016 в 17:48 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2016 в 17:48 Да перемотка однозначно.Есть силовой от Ригонды 102 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 22 Мая, 2016 в 19:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2016 в 19:39 https://forum.datagor.ru/topic/3423-dvuhtaktnii-usilitel-so-stabilizatorom-toka/ Рекомендую посмотреть вот эту старую тему про усилитель на 6Ф3П Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Globus Опубликовано 2 Июня, 2016 в 11:42 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2016 в 11:42 Спасибо.Намотаны работают отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
