Гость skad Опубликовано 19 Мая, 2016 в 06:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая, 2016 в 06:23 Собственно у сабжа перегреваются данные усилители. Без нагрузки за пару тройку минут набирают градусов 70-80. Электролиты заменены на свежие. Напряжение на 3, 5 ногах у ТДАшек -18, +18 Вольт. Может кто-то сталкивался с таким? Поиск по форуму ничего не дал. С уважением... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 19 Мая, 2016 в 19:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая, 2016 в 19:00 (изменено) В 19.05.2016 в 06:23, skad сказал: ... Напряжение на 3, 5 ногах у ТДАшек -18, +18 Вольт. ... Это максимум для 2030. Поставь TDA2050, удалив защитные диоды (если стоят), и будет хорошо! Изменено 19 Мая, 2016 в 19:00 пользователем shursh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 20 Мая, 2016 в 15:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая, 2016 в 15:47 В 19.05.2016 в 19:00, shursh сказал: ... Поставь TDA2050, удалив защитные диоды (если стоят), и будет хорошо! ... Думаете, греться будет меньше? Виталий, оно всегда так грелось, или внезапно начало? Какого размера радиатор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 20 Мая, 2016 в 16:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая, 2016 в 16:05 Возбуд на ВЧ идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость skad Опубликовано 23 Мая, 2016 в 13:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2016 в 13:18 Нет, грелось не всегда. Перепайка на 2050 результата не принесла, греется меньше но все таки греется. Началось все после выхода из строя микросхем на ВЧ каналах. Саб работал, после замены такая вот петрушка началась, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 23 Мая, 2016 в 20:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2016 в 20:56 Если есть возбуд на ВЧ, должны сильно грется резисторы снабберов на выходе. Они низкоомные и большой мощности, вы их сразу увидите, если они там есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 24 Мая, 2016 в 06:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2016 в 06:32 (изменено) Замени RC фильтр на выходе. А лучше взять ослик и посмотреть "где сквозит" ВЧ. И принять меры. Да, забыл, какой БП применен? Транс или ИБП? Изменено 24 Мая, 2016 в 06:35 пользователем shursh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 24 Мая, 2016 в 08:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2016 в 08:11 В 23.05.2016 в 13:18, skad сказал: ... Началось все после выхода из строя микросхем на ВЧ каналах. ... TDA2030 вроде на одном радиаторе сидят? Скорее всего греется одна. Я бы открутил чисто от радиатора обе и на холостом ходу оценил температуры микросхем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость skad Опубликовано 24 Мая, 2016 в 10:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2016 в 10:53 Собственно схема в аттаче, но только у меня на плате распаян мост а не два диода. Все резюки на плате - смд Ослика нет :-( Питание двуполярное Греются все микросхемы, радиатор снят, 2050 нагревается медленнее чем 2030, однако нагревается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость skad Опубликовано 8 Июня, 2016 в 05:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2016 в 05:05 Ладно, определить в чем проблема я не могу. Может кто-то посоветует простую схему аналогичного усилителя? Не требующего настройки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 8 Июня, 2016 в 08:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2016 в 08:39 Первым делом - переделай БП! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 8 Июня, 2016 в 08:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2016 в 08:50 В 08.06.2016 в 08:39, shursh сказал: Первым делом - переделай БП! А что там переделывать ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
