Гость sega117 Опубликовано 11 Мая, 2016 в 09:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2016 в 09:16 Добрый день! Есть в наличии транзисторы ГТ 806 и ГТ 813. Голова дымиться выбором схемы. Подскажите на практике что лучше, усилитель с двуполярным питанием, или однополярным с разделительным конденсатором на выходе хорошего качества. Не лучше ли низкие частоты (мягче) с конденсатом на выходе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 13 Мая, 2016 в 10:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая, 2016 в 10:08 Учитывая нежность данных приборов единственно приемливое по надежности приходит в голову ,это усилитель А.Сырицо /радио №11 за 1982 год. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 13 Мая, 2016 в 11:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая, 2016 в 11:53 Далеко ходить не надо: https://forum.datagor...-ge-ot-vol2008/ И вот тут с №17: https://forum.datagor...post__p__112486 ... Учитывая нежность данных приборов ... Ставим на выход схему защиты акустики от появления постоянного тока. Для подключения акустики используем надежные разъемы, а не проводочки разлохмаченные в дырочки кое как втыкаем. И проблем с надежностью не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sega117 Опубликовано 23 Мая, 2016 в 02:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2016 в 02:05 Добрый день! Схемы то есть, меня интересно разница в звуке, и надежности при однополярном питании с разделительным конденсатором на выходе хорошего качества, или с двуполярным питанием уже без разделительного конденсата. Меня интересует качество звучания и надежность схем на ГТ при однополярном питании с хорошим разделительным конденсатором, и при двуполярном питании. Есть ли разница? Что лучше применить? Конечно мнение хочется выслушать из практики, а не из теории. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 23 Мая, 2016 в 07:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2016 в 07:30 ... Не лучше ли низкие частоты (мягче) с конденсатом на выходе? ... Разделительный конденсатор хорошего качества на выходе должен быть "прозрачным" и не оказывать на звучание никакого влияния. Собственно это и есть критерий его качественности. ... Конечно мнение хочется выслушать из практики, а не из теории. ... Вы задаёте совершенно теоритический вопрос, поэтому странно ожидать практических ответов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 23 Мая, 2016 в 07:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2016 в 07:43 ... надежности при однополярном питании с разделительным конденсатором на выходе ... В плане надежной защиты акустики от появления постоянного напряжения - такой вариант будет однозначно лучше усилителя с двухполярным питанием. А насчет звука - все зависит от вашего личного восприятия, музыкальных предпочтений, от имеющейся акустики и помещения в котором она стоит. Тут однозначных советов быть не должно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sega117 Опубликовано 24 Мая, 2016 в 01:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2016 в 01:27 Почему я решил заняться усилителями на германиевых транзисторах. Два года назад купил на аукционе старенькую Вегу 101, полностью перебрал, заменил все емкости, сделал самодельные колонки на наших динамиках 35ГДН-8ом, 15гд-11 3гд-2, толщина стенок из фанеры 20мм. Так вот Вега вчистую переигрывает ресивер Grunding-400, с КНИ 0,04%. Звук естественный ощущения что исполнитель стал поближе к тебе. Очень нравиться послезвучие, звуки как бы висят в воздухе. При низкочастотных П214А высоких частот вполне достаточно, тембр до конца не выкручиваю. Из практики - это значит человек своими руками собирал эти схемы, слушал полученный звук. Я когда соберу данные усилители обязательно поделюсь своими "субъективными ощущениями". Не ужели ни кто не собирал на ГТ806, 813, варианты схем с однополярным и двуполярным питанием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 24 Мая, 2016 в 03:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2016 в 03:56 Сергей, с этим никто не спорит. :music: И дело не только в Германии, но и в "ретро"-схемотехнике. Я сам у компа (в ближнем поле) слушаю звук на базе датагорского Германиевого кита Project 008 "GeAmp1970". Стерео (2 канала) усилитель на германиевых транзисторах. Набор для сборки А на портале есть глубокое исследование вопроса: Кремний против германия в усилителях одинаковой ретро-структуры и новый германиевый кит в конце Желаю вам успехов в изысканиях и комфортного звука! К сожалению, на ГТ806, 813 я ничего не собирал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sega117 Опубликовано 30 Мая, 2016 в 02:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая, 2016 в 02:29 Добрый день! Подскажите пожалуйста кто-нибудь сравнивал, качество звука при навесном монтаже, и при изготовлении того же усилителя на печатной плате. На практике сравнивали, или это все красивая традиция, что навесным монтажом все лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 30 Мая, 2016 в 05:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая, 2016 в 05:02 Сейчас даже очень именитые и оооочень дорогие бренды даже ламповые усилители делают на печатных платах. Тем более для транзисторных усилителей с их относительно большими токами и низкими напряжениями и невысоким нагревом печатный монтаж подходит как нельзя лучше. Другое дело что для не очень сложных плат изготавливаемых в единственном экземпляре бывает проще сделать такой вот монтаж. гибрид между печатной платой и навесным монтажом. https://datagor.ru/uploads/posts/2016-03/1458265221_ris10_6c19p_pp1-011.jpg https://datagor.ru/uploads/posts/2016-03/1458265184_ris11_6c19p_pp1-012.jpg Если в схеме нет мелких SMD многоногих микросхем то по скорости изготовления и возможности исправления ошибок такие платы имеют преймущество перед печатными платами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sega117 Опубликовано 30 Мая, 2016 в 09:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая, 2016 в 09:05 Спасибо за ответ! Я так понял что заметного преимущества по звуку между печатной платой и навесным монтажом нет. Главное в печатке грамотно развести проводники. Гибридный монтаж конечно удобно для подбора деталей, исправления шибок, настройки, но эстетическом плане со стороны проводников не очень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 30 Мая, 2016 в 10:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая, 2016 в 10:11 ... заметного преимущества по звуку между печатной платой и навесным монтажом нет ... Неверный, неудачный навесной монтаж даёт такие же отвратительные результаты, как и неверный, неудачный печатный :music: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
