Пожиратель батареек (Battery Eater)
Здравствуйте!
Прошу помощи в разработке простейшего устройства. Индикатор заряда батареек 1,5В. Суть простая- индикатор одном светодиоде. При хорошей батарейке индикатор плавно моргает, при севшей батарейке просто светится.
Второй вариант- 3 светодиода. При хорошей батарейке светятся три, при плохой соответственно наличию напряжения.
Заранее спасибо!
Речь о портативном устройстве?
Сам индикатор должен питаться от проверяемой батарейки 1,5В?
Да все верно. Портативно, доп питания не надо.
Проблема в низком контролируемом напряжении. Для 6 - 12 Вольт примеров масса.
А тут... Вот пара схемок, которые будут моргать при 1,5 Вольтах.
Чтобы расширить чуйку в область 1,0...1,2 Вольта потребуются германиевые транзисторы, сверхъяркие светики.
Есть вот такая простейшая классическая схема, позволяет запитать светодиод от одной батарейки. Она работоспособна начиная с 0.7-0.8В.
Вместо светодиода вешаем стабилитрон на 5 вольт и конденсатор, получаются относительно стабильные пять вольт. Далее от этого всего запитываем копеечный модуль-вольтметр с али Цифровой вольтметр, диапазон 3 - 30 Вольт. Всё.
У него потребление 20мА, т.е такого простого преобразователя хватит.
Серег, параметры Tr1 дай обязательно, чтобы получилась практическая конструкция, а не теория.
Игорь, параметров нет :biggrin: Эту штукуделают на самых разных ферритовых кольцах, от маленьких до неприлично здоровых.
Вот тут несколько примеров и мой вариант https://forum.datagor...todioda-ot-15v/
Да, если уж совсем лень, на том же али можно и преобразователь заказать
например aliexpress.com/item/1pc-lot-0-9V-5V-to-5V-600MA-USB-Output-charger-step-up-Power-Module-Mini/32619066771.html
Забыл ещё кое-что упомянуть. У этих вольтметров питание идет от измеряемого напряжения. Чтобы он работал в этой конструкции,е го надо перекоммутировать. Разделить провод питания и провод измерений. Насколько я помню, это не сложно.
Я несколько лет назад покупал такой тестер: aliexpress.com/item/1Pc-Button-Cell-Rechargeable-AAA-AA-C-D-Battery-Tester-BT-168D-1-5V-9V-free/32547414211.html
Ежли кому интересно, могу найти и сфоткать внутренности.
... вариант "нагрузочной вилки" (применялись давно для проверки тока "банок" автомоб. аккумуляторов) и кратковременно смотреть "отдачу" тока элементом, тоже определяет степень разряда и главное - при заряженном аккумуляторе, степень его "износа"... ...
Прогресс, конечно, идёт семимильными шагами, но вилку применяю наравне с автосканером... :biggrin:
