В какой корпус лучше его оформить? Играть будет с ламповым усилителем SE 4.5ватт на канал источник сигнала будет ПК , жанры песен клубные но спокойный ритм, классику и поп. Фильмы с хорошем разрешением звука и видео.
Идем на сайт Фостекса.
Там в разделе "Рекомендованное оформление" находим динамик FE126-E и скачиваем pdf файл с подробным чертежом рекомендованного производителем ящика для этого динамика
_https://www.fostexinternational.com/docs/speaker_components/pdf/recom_enclose/fe126e_encl.pdf
:biggrin: не пропало желание делать такие колонки?
Для тех, кто глянув на этот рупор испугался в правом нижнем углу производитель приводит чертеж стандартного "кубика" с ФИ под этот динамик.
Еще можно сходить сюда: _https://www.planet10-hifi.com/fonken.html и попробовать черпнуть вдохновения на ящик для Фостекса там.
Да нет не испугала. Будут делать - есть знакомый на мебельном заводе, у них там роботы даже, робот поклеит.
Смущает присутствие ФИ и обратного рупора.
Ну японцы наверное не зря туда и ФИ и ОР сделали. У них была возможность не только рассчитать оформление, но и проверить его на практике объективными средствами контроля.
Так что если есть такая возможность, то надо делать по оригинальным чертежам. Их не зря там привели.
  В 04.05.2016 в 18:21, drummer сказал:
Тема дождалась своего часа https://forum.datagor...-nelsona-passa/
Если сделаю такие корпуса то придется открывать новую тему сниму квартиру недорого ) Меня жена выгонит за такие шкафы.
  В 05.05.2016 в 06:45, tank сказал:
Вот прочитав ваши слова я вспомнил что в ВК свое время видел чертежи человек сделал 5гдш в корпусе лабиринте Akai sw30 и писал что когда он поставил их в другой корпус его 5гдш зазвучали. Но мне от дедушки достались эти колонки с родным магнитофона и я знаю как они великолепно звучат. И пришел к выводу Вы правы там люди не с улицы взяты лучше родные корпуса чем где то в интернета брать от автора АНОНИМ
Внутри - лабиринт. Делал расчет по программе TQWP - все здорово получилось. Я их специально для настенного крепления сделал, поэтому головка немного ниже находится, чтобы на уровень ушей попасть. Но было бы лучше, если на полу они стояли бы. Работают с ламповым SE на 6CA7.
Поэтому, думаю и для этой головки, что у ТС программа подойдет.
