vasya1588 Опубликовано 4 Мая, 2016 в 17:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2016 в 17:14 В какой корпус лучше его оформить? Играть будет с ламповым усилителем SE 4.5ватт на канал источник сигнала будет ПК , жанры песен клубные но спокойный ритм, классику и поп. Фильмы с хорошем разрешением звука и видео. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 4 Мая, 2016 в 18:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2016 в 18:18 Идем на сайт Фостекса. Там в разделе "Рекомендованное оформление" находим динамик FE126-E и скачиваем pdf файл с подробным чертежом рекомендованного производителем ящика для этого динамика _https://www.fostexinternational.com/docs/speaker_components/pdf/recom_enclose/fe126e_encl.pdf :biggrin: не пропало желание делать такие колонки? Для тех, кто глянув на этот рупор испугался в правом нижнем углу производитель приводит чертеж стандартного "кубика" с ФИ под этот динамик. Еще можно сходить сюда: _https://www.planet10-hifi.com/fonken.html и попробовать черпнуть вдохновения на ящик для Фостекса там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 4 Мая, 2016 в 18:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2016 в 18:21 Тема дождалась своего часа https://forum.datagor.ru/topic/783-malenkii-rupor-nelsona-passa/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya1588 Опубликовано 4 Мая, 2016 в 19:11 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2016 в 19:11 Да нет не испугала. Будут делать - есть знакомый на мебельном заводе, у них там роботы даже, робот поклеит. Смущает присутствие ФИ и обратного рупора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 5 Мая, 2016 в 06:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2016 в 06:45 Ну японцы наверное не зря туда и ФИ и ОР сделали. У них была возможность не только рассчитать оформление, но и проверить его на практике объективными средствами контроля. Так что если есть такая возможность, то надо делать по оригинальным чертежам. Их не зря там привели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya1588 Опубликовано 5 Мая, 2016 в 15:09 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2016 в 15:09 Тема дождалась своего часа https://forum.datagor...-nelsona-passa/ Если сделаю такие корпуса то придется открывать новую тему сниму квартиру недорого ) Меня жена выгонит за такие шкафы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya1588 Опубликовано 5 Мая, 2016 в 15:21 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2016 в 15:21 Ну японцы наверное не зря туда и ФИ и ОР сделали. У них была возможность не только рассчитать оформление, но и проверить его на практике объективными средствами контроля. Так что если есть такая возможность, то надо делать по оригинальным чертежам. Их не зря там привели. Вот прочитав ваши слова я вспомнил что в ВК свое время видел чертежи человек сделал 5гдш в корпусе лабиринте Akai sw30 и писал что когда он поставил их в другой корпус его 5гдш зазвучали. Но мне от дедушки достались эти колонки с родным магнитофона и я знаю как они великолепно звучат. И пришел к выводу Вы правы там люди не с улицы взяты лучше родные корпуса чем где то в интернета брать от автора АНОНИМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z.wadim Опубликовано 5 Мая, 2016 в 19:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2016 в 19:47 (изменено) Делал трансмиссию на FX120. Изменено 5 Мая, 2016 в 19:48 пользователем z.wadim Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 7 Мая, 2016 в 02:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2016 в 02:39 Вадим, очень симпотно! А что внутри? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z.wadim Опубликовано 7 Мая, 2016 в 05:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2016 в 05:59 Внутри - лабиринт. Делал расчет по программе TQWP - все здорово получилось. Я их специально для настенного крепления сделал, поэтому головка немного ниже находится, чтобы на уровень ушей попасть. Но было бы лучше, если на полу они стояли бы. Работают с ламповым SE на 6CA7. Поэтому, думаю и для этой головки, что у ТС программа подойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
