Espumizan Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 11:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 11:05 Имеется усилитель мощности 50 вт, расчитанный на нагрузку 8 ом. Задача: обеспечить подключение наушников на выход усилителя (соответственно переключая выход колонки-наушники). Используемые наушники от 32 ом и выше. Как осуществить выход на наушники? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 11:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 11:39 (изменено) Вот так. Резисторы по 5 Ом. Изменено 15 Апреля, 2016 в 11:40 пользователем vladimirm2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Espumizan Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 12:10 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 12:10 Владимир, какая мощность резисторов? И что за трансформатор? У меня выход безтранформаторный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 13:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 13:04 Саня, юзай поиск по форуму, куча ответов по запросу "Подключение наушников". Вот так сделано в "Комете 225": Делитель резистивный для подключения наушников к выходу УМЗЧ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 13:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 13:04 Мощность 1 ватт, тр-р можно игнорировать, это выход лампового усилителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Espumizan Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 13:46 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 13:46 (изменено) ... Саня, юзай поиск по форуму, куча ответов по запрпосу "Подключение наушников". ... Не нашёл, поэтому пришлось тему мутить, может запрос неправильно формулировал? Но, по-любому лучше ответ на свой конкретный вопрос получить от спецов. :biggrin: Изменено 15 Апреля, 2016 в 13:46 пользователем Espumizan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Espumizan Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 15:21 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 15:21 (изменено) ... резисторы нужно подобрать так, что бы на максимальной громкости не повредить наушники и тем более свои уши... ... Вот! Суть именно в этом! Усилитель полупроводниковый (схема Шушурин в оригинале). Юрий, подскажите, пожалуйста, какие конкретно нужны номиналы в моём случае? Изменено 15 Апреля, 2016 в 15:23 пользователем Espumizan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 15:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 15:56 ... Вот! Суть именно в этом! ...Суть не в этом! А в том, что очень нецелесообразно ставить резисторы и давить ими выход 50...100-ваттного усилителя. Из пушки по воробьям.Правильно - сделать независимый ушник по любой понравившейся схеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Espumizan Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 16:14 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 16:14 (изменено) ... Правильно - сделать независимый ушник по любой понравившейся схеме. Ответить Цитата ... Игорь, я же про это и спрашивал в журнале, в теме про усилитель для наушников https://datagor.ru/am...aushnikov.html. Именно так и хотел, использовать в качестве предварительного усилителя, заодно и выход на уши был бы. Или, наверно лучше, входной сигнал переключать: на УМ или на усилитель для наушников. Юрий, спасибо, Ваш совет также учту! Изменено 15 Апреля, 2016 в 16:16 пользователем Espumizan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 16:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 16:54 (изменено) У меня вот уже года три трудится такой вот предварительный усилитель для оконечного УМ с возможностью подключать любые наушники. На входе захотелось применить ГТ404Г (ох уж этот германий!) и регулятор громкости (не показан). Для ушек практически самый короткий тракт. В корпусе несколько выходных гнезд-для наушников и входного кабеля УНЧ. Никаких переключений не делаю. Изменено 15 Апреля, 2016 в 16:56 пользователем al ex 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Espumizan Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 17:54 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 17:54 Александр, спасибо! Любой опыт очень пригодится. Динамиком, если я правильно понял, обозначен выход на наушники. А выход на усилитель мощности отсюда же взят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 19:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 19:03 Да, все выходы у меня запараллелены (1/4", 1/8" "джеки" для разных типов наушников), гнездо для подключения УМ можно подключить через резистор до 1 кОма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
