Datagor Опубликовано 28 Апреля, 2016 в 07:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля, 2016 в 07:24 Для TanTall: одна схема = одна тема, и наоборот! Выделена тема Как подключить сабвуфер к ламповому УЗЧ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TanTall Опубликовано 5 Мая, 2016 в 11:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2016 в 11:18 Здравствуйте. Возник вопрос касательно разделительного конденсатора: Какого минимального напряжения можно использовать разделительный конденсатор в представленных выше схемах? - Решил убрать из звукового тракта китайские cl21 и поставить отечественные к73-16, но вот проблема - не могу найти нужный номинал на 400В (такое напряжение изначально рекомендовалось). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 5 Мая, 2016 в 11:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2016 в 11:57 В рабочем режиме на этом конденсаторе разность между напряжением на аноде драйверной лампы и сеткой выходной. Это примерно половина напряжения питания усилителя. Но когда усилитель включаем, лампы еще не разогрелись, на этом конденсаторе будет напряжение равное напряжению питания усилителя. Для надежной работы, этот конденсатор должен иметь максимальное напряжение не менее чем напряжение питания усилителя. Рекомендую попробовать вот такие вот (можно самые китайские) полипропиленовые конденсаторы. На них указано 275в переменки или не менее 400в постоянного напряжения. По паспорту они должны в течении нескольких секунд держать напряжение и до 1200вольт. Из любого горелого компьютерного блока питания их можно достать совершенно бесплатно. Отличные конденсаторы в качестве межкаскадных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TanTall Опубликовано 5 Мая, 2016 в 15:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2016 в 15:41 Спасибо - подобные конденсаторы имеются! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость visashopping Опубликовано 21 Февраля, 2017 в 17:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2017 в 17:15 Привет Всем. У меня вопрос к Александру (TANk). Собираю драйверный каскад по предложенному Вами варианту, на выходе 6п3с. В сети на подобном сайте рекомендуют в такой схеме выход сигнала драйвера снимать с сетки 6н9с (для 6п3с). Посоветуйте какой вариант лучше применить. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
