TANk Опубликовано 14 Апреля, 2016 в 05:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля, 2016 в 05:08 Если выходную лампу использовать в триодном включении, то только подобрать ей катодный резистор чтобы обеспечить необходимый режим работы по постоянному току. Варианты этого катодного резистора и режимы для разных ламп на первоначальной схеме здесь: https://datagor.ru/amplifiers/tubes/1112-se-usilitel-trancemaster.-po-skheme-manakova-a.i..html Если выходную лампу включать тетродом, то надо будет еще и напряжение на экранную сетку подбирать. Лучше всего запитать ее через регулируемый "электронный дроссель" как это сделано у меня вот тут https://forum.datagor.ru/topic/10475-odnotaktnii-usilitel-na-lampah-6g2-i-g807/ в усилителе на Г807. Перенесу ка я эту тему в раздел "Ламповых" схем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TanTall Опубликовано 14 Апреля, 2016 в 05:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля, 2016 в 05:18 Александ, спасибо за схему, буду делать - а что по питанию, в схеме анодного отражен только один электролит на 150 мкФ можно ли, по примеру ранней схемы, повесить такой же до R8, какую емкость ставить после диодного моста - перед дросселем и стоит ли зашунтировать все электролиты в схеме пленочными конденсаторами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость misa Опубликовано 14 Апреля, 2016 в 06:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля, 2016 в 06:03 Саша, потерял сеточный резистор выходной лампы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 14 Апреля, 2016 в 08:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля, 2016 в 08:09 (изменено) ... Саша, потерял сеточный резистор выходной лампы. ... Да, спасибо за внимательность. Ошибку исправил. ... а что по питанию, в схеме анодного отражен только один электролит на 150 мкФ можно ли, по примеру ранней схемы, повесить такой же до R8, какую емкость ставить после диодного моста - перед дросселем и стоит ли зашунтировать все электролиты в схеме пленочными конденсаторами? ... Конденсатор перед R8 - есть, он стоит в блоке питания, поэтому на схеме усилителя не нарисован. У меня сдлано так: Трансформатор, диодный мост (на П/П диодах). 470μF конденсатор, пара дросселей по 5Гн (по одному на каждый канал), и после них по конденсатору 470μF. Но это для мощной КТ88, она одна потребляет как две 6П3С. Для 6П3С можно и меньше. После диодного моста 150-220μF и после дросселей примерно по 100-150μF. Но можно и больше ставить. Кашу маслом не испортишь. Электролиты можно шунтировать пленкой или бумагой. Хуже от этого еще ни разу не было. Изменено 14 Апреля, 2016 в 08:10 пользователем tank Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p.maltsev Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 03:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 03:31 Если выходную лампу использовать в триодном включении, то только подобрать ей катодный резистор чтобы обеспечить необходимый режим работы по постоянному току. Спасибо, Александр. Планирую фиксированное сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 05:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 05:41 ... Планирую фиксированное сделать. ... Надо внимательно смотреть паспорт на лампу, которая будет работать в качестве выходной. Величина резистора сеточной утечки, того самого, который я забыл нарисовать на схеме, для режимов автоматического и фиксированного смещения может отличаться в несколько раз. Например для 6П3С при автоматическом смещении этот резистор может быть номиналом до 500кОм, а при фиксированном в справочнике указано, что не более 100кОм. Вот тут то и помогает низкое выходное сопротивление катодного повторителя на выходе драйвера, чтобы полезный сигнал на этом резисторе не падал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p.maltsev Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 08:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 08:24 Насобирал из разных источников такой вариант схемы. Ошибки не исключены. Буду благодарен за советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 08:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 08:49 На первый взгляд вроде ошибок не вижу. На второй взгляд появилось замечание, или мелкая придирка, если можно так сказать. При пропадании контакта в подстроечном резисторе смещения смещение лампы будет минимальным и соответственно ток через нее пойдет максимальный. Можно смещение сделать так как тут показано https://datagor.ru/uploads/posts/2016-03/1458270665_ris12_psu_unit.gif Тут при пропадании контакта в подстроечнике смещение становится максимальным и лампа запирается без вреда для нее и трансформаторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p.maltsev Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 09:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 09:12 Ок. Спасибо, учту. Я данный вариант себе в блокнотик давно положил, но что то не вспомнил про него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TanTall Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 12:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 12:18 (изменено) По мере того, как начинаю немного глохнуть на одно ухо, встает вопрос создания второго канала. Но прежде чем искать второй выходной трансформатор, прошу уважаемых знатоков подсказать, смогу ли в будущем "апгрейдить" свой усилитель до лампы EL34 будет ли с ней работать tw6se - может плохо искал но так и не нашел график зависимости выходной мощности и КНИ от сопротивления нагрузки... Сопротивление tw6se если не ошибаюсь 4.7 КОм. Изменено 15 Апреля, 2016 в 12:31 пользователем TanTall Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 13:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 13:12 Можно будет поставить ЕЛ-34.Цоколевка у нее практически совпадает с 6П3С (обратить на вывод экранных пластин - у 6П3С они сразу соединены с катодом, а у ЕЛ-34 выведены на отдельный вывод который надо будет соединить с катодом). Будет работать с вашим трансформатором. Некоторые к ЕЛ34 подключают даже ТВЗ-1-9 и говорят что все очень хорошо работает. Для установки другой лампы надо будет подбирать номинал катодного резистора и контролировать ток через лампу чтобы не превысить максимальную мощность на лампе. А еще надо будет установить этот ток не более 55-60мА (чтобы не перегружать выходной трансформатор). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TanTall Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 13:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 13:23 Можно будет поставить ЕЛ-34. Спасибо большое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
