Вопросы по доработке SE усилителя на лампе 6П3С
Здравствуйте. Не прошло и двух недель с момента создания мною полноценного Hi End усилителя - за что я не могу не поблагодарить посетителей и участников сего форума и в том числе: Юрия (titpol), Дмитрия (BimBom) и Виктора (kdtp) - за, если так можно сказать: "задание нужного вектора", в виду изначально отсутствия знаний - это сыграло большую роль в достижении результата - которым я доволен!
Теперь собственно о проблеме: Интересует ряд возможных доработок, которые мне хотелось бы сделать:
1) Улучшить качество звучания на максимуме - отчетливо слышны 100 Гц искажения - связываю это с малой емкостью электролитов (47 мкФ) не повлияет ли увеличение емкости на срок службы кенотрона - или может стоит вовсе его не ставить?
2) Увеличить громкость - возможна ли установка второй лампы 6П3С в параллель без замены выходного трансформатора (сейчас tw6se)?
3) Лампа 6П3С ощутимо греется, в виду отсутствия достаточного опыта приведу результаты замеров:
напряжение накала (для 2х ламп) - 6.3 В
напряжение на аноде ламы 6Н9С (относительно земли) 175 В
на катоде 1.34 В
напряжение на аноде 6П3С 284 В
на катодном резисторе 220 Ом падает 16.6 В.
- Заранее благодарен всем за высказывание Ваших предложений и замечаний...
  • Ответов 28
1.Если у вас стоит дроссель в БП, то после дросселя можно увеличить емкость безболезненно для кенотрона.
2.Установка второй лампы в параллель изменит Rа и соотв-но будет рассогласование с нагрузкой.
3.Для 6п3с у вас довольно таки щадящий режим.
Я так понимаю у вас 6п3с в "триоде". Мощность можно повысить переведя ее в пентод(тетрод). Для этого желательно иметь отводы на вторичке для согласования(или скорее домотать). Это кстати касается и второго пункта.
Ильдар - спасибо, попробую. Если я правильно понял - необходимо сетку отключить от анода и повесить на катод - какое необходимо поставить сопротивление?
- Только что, любопытства ради заменил 6П3С на 6П13С - громкость возросла в разы, но в месте с тем исчезли басы и добавился странный эффект "ванной комнаты" - возможно самовнушение, но 6П3С звучала по моему "поплотнее". Прошу читающих извинить за абстрактные термины...
Дайте пожалуйста ссылку на схему. Не помню тему:). В катоде ничего менять не надо. А экранную сетку надо подключить к источнику анодного напряжения через резистор 1-2 кОм и конденсатор на корпус от этой же сетки 10-20 мкФ 300-400 В.
Красным цветом, это то что нужно для перевода в пентодный режим. А синим, то что рекомендуется для пентодного режима, но петь будет и без этой части(ОООС), даже очень громко. Потенциометром 5-10 кОм можно отрегулировать глубину Общей ООС. Единственно при включении цепочки ОООС возможны свисты и возбуды. В этом случае поменять местами выводы вторичной обмотки ТВЗ.
Исправлено.
Изменено пользователем Batualo
Да ошибочка вышла пока переносил резистор. Спасибо Юрий.
п.с. OFF. Просто сегодня целый день возился с "длиннохвостым" фазиком и по привычке нарисовал R утечки выше Rоос, по аналогии с "хвостом" :).
Новый вопрос к ув. участникам форума может немного наивный, но все же: какой риск может нести включение лампового усилителя без нагрузки, т.е. при отключенном динамике?
Пробой в первичке выходного трансформатора при наличии сигнала. При таких режимах как у вас, с таким же выходным каскадом, у меня работал около 1-2 минуты.(забыл включить нагрузку и ушел, а придя начал дергать струны. И как всегда начал искать с самого сложного:). Только потом дошло, что динамик отключен). Ничего работает до сих пор.
30 Ваттный ПП работал около 20 секунд с Uа=350. Я думал что громкость убрал, а это трансформатор "пел" :). Пока работает
Я привел вам примеры из собственного опыта, но это не означает, что можно включать без нагрузки. Очень много зависит от транса. Как намотан, толщина провода, тип провода, толщина межслойной изоляции и т.д.
Без нагрузки на первичной обмотке трансформатора (особенно если лампа включен в пентодном режиме) за счет ЭДС самоиндукции напряжение может превысить напряжение питания раза в 2-3 и при напряжении питания в 300 -350 вольт легко может достигнуть киловольта.
"Заводской" ТW6SE мотается и проверяется после намотки на пробивное напряжение изоляции 1500 вольт. Так что тут запас прочности есть.
У усилителя с цепью ООС такого превышения возникнуть не должно, так как за счет ООС входной сигнал будет снижен и напряжение на выходе никогда не превысит уровня примерно равного удвоенному напряжению питания.
Работа без нагрузки потенциально опасна для мощных двухтактных усилителей работающих в классе В с напряжениями питания более 500-600 вольт. Для остальных ламповых усилителей и уж тем более для рассматриваемой схемы эти опасения не актуальны. В конце концов если уж сомнения все равно гложут можно взять 1-2Вт резистор на 100 Ом и зашунтировать им вторичную обмотку трансформатора. Тогда точно можно не бояться работы с отключенными колонками.
По схеме. Не так давно мне довелось провести работу по "воспитанию" усилителя собранного по такой схеме. Драйверная лампа 6Н9С (6SL7GT) половинки параллельно и на входе лампа КТ88 (6550) - это такая накачанная допингами и стеройдами 6П3С.
В результате я изменил схему включения драйверной лампы и получил гораздо более лучшие результаты. Вот мой вариант схемы.
Первая половинка 6Н9С усиливает напряжение, а вторая работает катодным повторителем. КНИ такого драйвера в несколько раз меньше чем у схемы с включенными параллельно половинами 6н9С. И в несколько раз меньше выходное сопротивление. Что положительно сказывается на звуке и полосе пропускания всего усилителя. Рекомендую попробовать. Переделка не сложная.
Изменено пользователем tank
Александр, какие изменения потребуются в вашей схеме, если на выходе использовать 6П13С?
