Гость a1xb Опубликовано 10 Апреля, 2016 в 17:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2016 в 17:56 Здравствуйте, Решил собрать БП для лампового усилителя на 6п36с, взял для этих целей трансформатор ТС-200, разобрал, четь плотнее уложил вторичку, в освободившееся место домотал еще провода, чтобы получить необходимые 360 В после моста + еще добавил обмотку для питания цифровой части, которая возможно будет добавлена (ЦАП и МК). Собрал все это дело, предварительно выдержав катушки минут по 30 в воско-парафинной ванне. Итог: включил через лампу накаливания 100 Вт, лампа загорелась. Ток ХХ 290 мА. Снова разобрал, отполировал торцы сердечника, собрал, ток 250 мА. Оставил на час поработать: транс абсолютно холодный. Снова разобрал, посмотрел на железо и мягко говоря удивился (см фото под спойлером). Это нормально, что такой зазор(пробовал крутить железо, на фото положение с наименьшим зазором)? Как можно победить? Есть ли смысл обрабатывать на наждаке до полного контакта? И еще, есть ли какой-нибудь способ протестировать транс на наличие КЗ витков? Нашел только с неоновой лампочкой и и источником постоянного напряжения, но не вышло (делал с кроной 9 В)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 10 Апреля, 2016 в 20:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2016 в 20:01 ... собрал, ток 250 мА. Оставил на час поработать: транс абсолютно холодный. ... Оставили поработать с подключенной лампой? Или напрямую в розетку? 250мА холостого хода это 50Вт превращаемые в тепло на трансформаторе. Через час его в руках держать без толстых рукавиц было бы уже нельзя. Торцы знатные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость a1xb Опубликовано 10 Апреля, 2016 в 20:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2016 в 20:38 Оставили поработать с подключенной лампой? Или напрямую в розетку? 250мА холостого хода это 50Вт превращаемые в тепло на трансформаторе. Через час его в руках держать без толстых рукавиц было бы уже нельзя. Торцы знатные. Да, с лампой, напрямую не включал еще. Моя ошибка еще в том, что я до перемотки его не удосужился проверить, даже не включал ни разу, купил и сразу разобрал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 11 Апреля, 2016 в 03:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2016 в 03:07 ... полученной пастой намазать торцы и стянуть. ...При этом мы можем потерять разборность, если клей очень хороший. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 11 Апреля, 2016 в 03:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2016 в 03:10 Может попробовать вместо эпоксидки замешать с силиконовым клеем? В случае чего, при повторной разборке не придется соскабливать затвердевшую эпоксидку. Сам пока не пробовал, просто сейчас в голову стукнуло :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 11 Апреля, 2016 в 04:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2016 в 04:50 Может катушки соединили неправильно. Железо в мусор да и все, не извращайтесь, не стоит оно того. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StalKer-NightMan Опубликовано 11 Апреля, 2016 в 05:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2016 в 05:40 Если есть выход на механическое производство - шлифануть торцы на шлифстанке, там магнитный стол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Апреля, 2016 в 06:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2016 в 06:31 (изменено) ... Да, с лампой, напрямую не включал еще. ... Поэтому не удивительно, что не нагрелся. Весь нагрев ушел в лампу. На трансформаторе было вольт 100 не больше, судя по яркости свечения лампы. И вариант с неправильной коммутацией катушек тоже не стоит отбрасывать. Изменено 11 Апреля, 2016 в 06:32 пользователем tank Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость a1xb Опубликовано 11 Апреля, 2016 в 06:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2016 в 06:43 Соединил все правильно, я перед разборкой весь транс разрисовал и провел ему фотосессию, чтобы потом без проблем все собрать как было. Железо, если бы было такое, я бы выкинул конечно, а с ферритовым порожком вариант отмел как раз из-за неразборности, тк эпоксидкой клею обычно. Не знаю, есть ли смысл вообще заморачиваться с ферритовой пастой? Я сомневаюсь, что она сможет заполнить такие зазоры и дать эффект. Если искать другое железо, вроде бы еще у ТС-180 такое же, да? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 11 Апреля, 2016 в 07:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2016 в 07:01 (изменено) ...трансформатор ТС-200, разобрал.. 1) для исправления соприкосновения поверхности подков, как раз тот случай - берем большие тиски, используем небольшие струбцины чтобы удержать пластины в плоскости; зажимаем края подков и аккуратными не быстрыми движениями стягивания сжимаем края металла, главное не торопясь, не передавить в другую сторону! Материал очень мягкий, проверять несколько раз; 2) при возникновении расслоения металла в части подковы, после выравнивания пролить высоко-затекающим клеем и сжать тисками до высыхания; 3) изготовить смесь - эпоксидная смола "без отвердителя", добавить толченный порошок(пыль) из ферритовых чашек или подобного ферро-материала, консистенция после добавления порошка очень густой сметаны, промазать торцы и собрать ТС. Изменено 11 Апреля, 2016 в 07:17 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 11 Апреля, 2016 в 20:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2016 в 20:08 Если искать другое железо, вроде бы еще у ТС-180 такое же, да? Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
