Гость tema-behterev
усилитель вега 10у-120с пропал звук
Гость tema-behterev
Добрый день такая проблема.играл усилитель вега 10у 120с ,источник звука был телефон,в это время позвонили я вытащил джек с гнезда,после разговора по телефону подключил обратно,колонки молчат.выключил-включил усилок все равно молчит,при включении даже щелчка характерного не было.выключил обратно усилок и заметил что индикатор питания(светодиод)стал затухать но в 5-6 раз медленее чем обычно.что это может быть??? щелчков не было и усилок начал гудеть тихонько
Сломался, что же еще :smile:
Я бы предохранитель проверил, тот что после трансформатора стоит. Обязательно выходные транзисторы проверить на исправность и только после этого можно включать с заменённым предохранителем. Ни в коем случае не ставить предохранитель на больший ток чем указано в схеме! Колонки обязательно отключить при первом включении и проверить выходное напряжение, оно должно быть около 0. Если напряжение в порядке можно подключить колонки.
Для tema-behterev:
опишите пожалуйста ваш опыт в электронике и ваш парк приборов и инструментов. Понимаете ли вы терминологию и т.п.
Дело в том, что одними пальцами и считая, что Вольт - это такая умильная белая собака из мульта, ничего починить не получится.
Вам люди начнут писать про выходные транзисторы, про осциллографы, про генераторы ЗЧ, про чтение схемы.
А вдруг всё зря?
:smile:
Гость I_g_o_r
Добрый День у меня такой вопрос усилок Вега 10у-120с при увеличении громкости больше половины срабатываю перегруз левого канала в чем причина помогите пожайлуста
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
