Помогите разобраться в ламповой схемотехнике по книге Цыкина "Электронные усилители"
Здравствуйте. Решил я сделать ламповый усилитель. Но только не повторять чью то схему с ошибками и потом их героически искать и устранять попутно создав на форуме целую тему обсуждая там почему отдаваемая мощность ниже ожидаемой или почему АЧХ хромает. Я хочу сам разобраться в схемотехнике. С драйверным каскадом все понятно но вот с выходным беда. Есть несколько вопросов. Прошу вашей помощи.
Цыкин Г.С. Электронные усилители. (Москва: Издательство «Связь», 1965)
https://publ.lib.ru/ARCHIVES/C/CYKIN_Georgiy_Sergeevich/Cykin_G.S._Elektronnye_usiliteli.(1965).[djv-fax].zip
1 Автор пишет - "Нанеся точку покоя увидим что она соответствует смещению -42,5в. Определим внутреннее сопротивление Ri триода в этой точке равное примерно 800 Ом. " - Как это он определил не понятно?
2 далее он пишет " Проведя через точку прямую для Ra=2400 Ом увидим что ее точки соответствуют Iмакс=110 и Iмин=6." Как он эту прямую провел, почему под таким углом, как автор это посчитал вообще ни ясно?
3 Ну и с напряжениями не понятно он берет анодное = 240в а нагрузочная прямая в нижней точки соответствует напряжению 350в. Во втором примере вообще 480в и при это рассчитывает отдаваемою лампой мощность. Как так ни чего понять не могу?
Если не затруднит объясните пожалуйста или может подскажите другую книгу где более подробно детально все расписано.
