Радиоприемник на RDA5807P в режиме совместимости с TEA5767
... Александр, индикация это одно, а прерывания - совсем другое ...
Сергей, я это прекрасно понимаю. Я наделся увидеть чтобы оно хоть как-то признаки жизни подавало) Наверно проще мне пока будет найти atmega8 :biggrin:
Странно всё это. Если программа компилируется под 328, хоть какая-то часть кода должна исполняться.
Может быть у вас контроллер убитый? Пробовали программу в протеусе погонять?
Убрал эту шнягу с оператором сase, прошивка ужалась аж на килобайт!
Теперь все просто. Объявляем массив-константу с кодами символов:
Const   Codes: array[0..9] of byte = (192,249,164,176,153,146,130,248,128,144);
потом просто выводим соответствующий элемент массива
   PORTC:=%0000000;
   PORTC.3:=1;
   if A1 = 0 then PORTB:=255 else PORTB:=Codes[A1];
   Delay_ms(5);
   PORTC:=%0000000;
   PORTC.2:=1;
   PORTB:=Codes[A2];
   Delay_ms(5);
   PORTC:=%0000000;
   PORTC.1:=1;
   PORTB:=Codes[A3] and %01111111;
   Delay_ms(5);
   PORTC:=%0000000;
   PORTC.0:=1;
   PORTB:=Codes[A4];
   Delay_ms(5);
Вывод: надо думать головой, а не тупо копировать чужой код.
З.Ы. А ещё ни к чему дважды вычислять одни и те же значения в основном цикле программы и в процедуре записи конфига. Ещё минус сотня байт, и я абсолютно уверен, что можно безболезненно убрать что-то ещё.
Провел полевые испытания.
Дача, по прямой получается ровно 45 километров от вышки телецентра, если верить гугл картам.
Шикарно ловит! :biggrin: на простой кусок провода больше 30 станций, большинство из них без малейших помех. Причем станции не только ульяновские, но и тольяттинские и димитровградские. Вплотную к вышке ловило хуже, мощные передатчики перешибают слабый сигнал от далёких станций, да и от ближайших тоже. А у меня на столе худо-бедно только 5 станций, на втрое меньшем расстоянии от вышки. Вывод: хороший советский железобетон экранирует радиоволны, надо подключаться к телевизионной антенне на крыше или хотя-бы ставить приемник у окна.
Сергей, а RDS есть?
Может быть и есть... Только вот дисплея-то нет! :biggrin: Обычный семисегментный индикатор.
  • 4 месяца спустя...
Собрал в корпусе наконец. Если фотки интересны, будут в лучшем случае через неделю, девайс остался на даче.
Еще один странный баг обнаружился. После длительного прослушивания одной станции частота уплывает. Опять же исправлено костылем - каждые две минуты конфигурационные байты перезаливаются повторно.
  • 2 месяца спустя...
post-2832-0-94422000-1478162914_thumb.jpgpost-2832-0-27271100-1478162915_thumb.jpgpost-2832-0-58447600-1478162915_thumb.jpg
Корпус от сабвуфера старых 2.1 колонок. Используется его же усилитель, БП (перенесен внутрь) и регулятор громкости.
