Yamazaki Опубликовано 23 Марта, 2016 в 07:52 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2016 в 07:52 А ещё если поднять пятую точку с кресла и подтащить приемник к окну, сразу же возникает куча станций, которые не ловились возле рабочего стола. :smile: похоже, этот фактор влияет сильнее любых настроек. Надо цеплять 75Ом разъем и подключаться к внешней антенне... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erbol Опубликовано 23 Марта, 2016 в 08:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2016 в 08:15 ... Точней я их запустил под ардуино, но как то оно все не правильно работало! ... у меня есть рабочие скетчи ардуино под tea5767 - инициализация, чтение-запись, автопоиск. Могу поделиться, если нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 23 Марта, 2016 в 08:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2016 в 08:26 Ербол конечно нужно :smile: !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erbol Опубликовано 23 Марта, 2016 в 08:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2016 в 08:28 Ок, Александр :smile: Как только доберусь до компа - выложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erbol Опубликовано 23 Марта, 2016 в 10:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2016 в 10:56 Вот архив. Писалось на скорую руку, лишь бы проверить работоспособность, поэтому комментариев - 0. Но там - говорящие названия функций. Если все-таки возникнут вопросы - пишите :smile: tea5767_arduino.7z 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 23 Марта, 2016 в 11:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2016 в 11:15 Эх, все равно смотрю на это как на китайскую грамоту... Но как доберусь до модуля, вопросы обязательно появятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erbol Опубликовано 23 Марта, 2016 в 12:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2016 в 12:00 Скетч не понятен, протокол общения с модулем или принцип его работы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erbol Опубликовано 24 Марта, 2016 в 05:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2016 в 05:29 Вот еще нашел. Подходит и под студию и под ардуино defines_functions.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость voffka_rostov Опубликовано 24 Марта, 2016 в 07:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2016 в 07:52 (изменено) Игрался с таким модулем, именно в режиме rda5807 (нужен был УКВ диапозон). Прикольный модуль, функциональный, поддерживает RDS. Но пока нарыл документацию и разобрался с ним, много времени и нервов потратил. Щас работает прекрасно на частоте 73,76мГц, от куска провода длиной 10см. МК создает свои помехи, но он нужен только чтобы один раз (при настройке частоты) отправить поток бит в модуль, дальше он не нужен, если нет работы с RDS. Думаю попробовать усыплять МК после отправления команд. P.S. если интересно, могу выложить нарытую инфу по работе с этим модулем. И есть скетч на ардуино, с ручной настройкой частоты. Изменено 24 Марта, 2016 в 07:53 пользователем voffka_rostov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 24 Марта, 2016 в 08:55 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2016 в 08:55 P.S. если интересно, могу выложить нарытую инфу по работе с этим модулем. И есть скетч на ардуино, с ручной настройкой частоты. Конечно выкладывайте, всё пригодится! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость voffka_rostov Опубликовано 24 Марта, 2016 в 09:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2016 в 09:25 (изменено) _https://yadi.sk/i/8dC5YLevpXLss хороший даташит, но на микросхему rda5807fp. во многом схожа с rda5807m. Во всяком случае хорошо описаны регистры _https://yadi.sk/d/DYAn_DjipTZW5 скетч под ардуину, ручная настройка частоты, скетч настроен на частоту 73.76мГц. Ручная настройка задается в регистрах 08hи 08L. настраивал так: 03H бит 0-1 выбираем шаг приемника (11-25кГц), 2-3 биты банд селект, выбираем 11 ( 65 –76 MHz (East Europe) or 50-65MHz), затем надо в 9 бите 07H выбрать единицу, т.е. 65~76 MHz. теперь расчитываем волну в битах 15-6 в регистре 08 : (73.76-65)/0.025(-шаг 25кГц), получаем — 350, переводим в двоичную систему и получаем 0101011110 десять бит настройки. так же полезен любой кривой даташит, для понимания регистров: _https://yadi.sk/i/MSFyafBQqSFf3 модуль rda5807m доступен по адресу 0х10 - на запись, 0х11 на чтение (это для ардуины), в режиме tea модуль идет по адресу 0х60. для программирования вне среды ардуино адреса меняются. помоему 0х11 и 0х12, у Си идет другая битность адреса по шине i2c. P.S.: этот модуль интересно запускать именно как RDA5807, гораздо больше функций и гибкости настройки. Изменено 24 Марта, 2016 в 09:30 пользователем voffka_rostov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 27 Марта, 2016 в 07:52 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта, 2016 в 07:52 Попробовал ловить в двухста метрах от телевышки. Прикольно, ловит даже УКВ станции, хотя по даташиту заявлена поддержка только от 76 МГц. Дома ничего такого не ловилось. Видимо, сигнал настолько сильный, что пробивается даже через первичный фильтр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
