Активная акустика Jetbalance JB 110U на чипе SJ2038. Ремонт
Принесли акустику Jetbalance JB 110U.
Симптомы: не подает признаком жизни.
Сделал вскрытие: одна плата с микросхемой SJ2038. Все собрано по даташиту с добавлением вывода на подключение наушников и регулятор громкости на входе.
Вопрос, как мне проверить саму микросхему на валидность?
А в чём трудность? Обвязки ноль.
Подключите временно аналог нагрузки (резики мощные 3-5 Вт 4-8 Ом). Вход закоротите, подайте питание.
Если ничего не стрельнуло, померьте постоянное напряжение на выходах МС. Помните, что выход мостовой (BTL) - оба вывода "горячие", земляного нет.
Постоянка должна стремиться к нулю. Есть постоянка - чип на замену.
Если все подключили правильно, постоянки нет и НЕпоёть - чип на замену.
проверил... оказалось что все дело в потенциометре. у него 3 канала.. или как это назвать по научному не знаю..
1. постоянное напряжение на микросхему (не пропускает)
2. входной правый канал.
3. входной левый канал
закоротить 1 канал и запели колонки..
Понтенциометр с выключателем! Система древняя, но буржуи "усовершенствовали". Вырубают не 220в, а питание унч :smile:
  • Я с тобой! 1
angelv
Сергей, отлично! Поздравляю с победой!
При возможности положите к нам фотку этого "чудесного резистора",
ну и внутренностей.
Так поломки не было? Или не исправен выключатель, встроенный в потенциометр громкости?
виноват потенциометр Громкости.. только щелчка нет.
Питание от USB 5V. фотку забыл сделать.. уже запаковал и отдал.
на просторах нашел фотки
