Гость garlock Опубликовано 11 Марта, 2016 в 03:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2016 в 03:52 Имеется в наличии аккумулятор 3.7v 150mA, как на картинке. Как реализовать зарядку данного аккумулятора, подключенного к устройству? Либо я не так искал, либо что, не совсем понимаю как правильно подсоединить и как это реализовать. Подскажите пожалуйста. Сделал небольшую схемку. Сейчас у меня устройство просто подсоединено вот так как на картинке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 11 Марта, 2016 в 05:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2016 в 05:46 Напишите какое ЗУ используете? Зарядка литиевых аккумуляторов отличается от свинцовых и никель-металл-гидридных. Да и заряжать такие аккумуляторы надо с осторожностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость garlock Опубликовано 11 Марта, 2016 в 06:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2016 в 06:01 (изменено) Вот в том то и вопрос, ЗУ вообще нет никакого =) Вопрос собственно в этом и есть, как зарядить правильно такой аккумулятор, при том что он вмонтирован уже в устройство? Нашел схему вот такой зарядки, но скорее подходить чтобы вынимать аккумулятор и подключать. Мне так не нужно, мне нужно чтобы аккумулятор стоял в устройстве, был выход под зарядку. Как телефон - вставил в разъем, зарядил, вытащил. Ну а если уж не получится так сделать, то буду делать такую. Изменено 11 Марта, 2016 в 06:06 пользователем garlock Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 11 Марта, 2016 в 06:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2016 в 06:09 А какое устройство? Собрать самому, но для этого опыт и комплектующие нужны. Можно купить у китайцев готовое ЗУ для литиевых аккумуляторов. Про литиевые аккумуляторы неплохо написано _https://www.powerinfo.ru/accumulator-liion.php 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость garlock Опубликовано 11 Марта, 2016 в 06:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2016 в 06:19 (изменено) Устройство громко сказано, просто небольшой сувенир на микросхеме со светодиодами. Хочется чтобы человек не заморачивался, а просто заряжал как сотовый телефон. Изменено 11 Марта, 2016 в 06:25 пользователем garlock Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 11 Марта, 2016 в 06:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2016 в 06:26 Тогда присмотритесь к ЗУ TP4056 на которое я ссылку дал выше. Стоит совсем не дорого, готовый разъем для зарядки. Да и на плату сувенира я думаю будет не сложно установить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 11 Марта, 2016 в 06:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2016 в 06:51 Можно, думаю, вообще не заморачиваться, а пойти по пути китайцев. На входе поставить один диод, который будет предохранять от переполюсовки и на нем будет падать 1,2 вольта напряжения, при этом использовать любой 5-ти вольтовый блок питания! 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость garlock Опубликовано 11 Марта, 2016 в 06:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2016 в 06:55 (изменено) В 11.03.2016 в 06:51, vladimirm2 сказал: Можно, думаю, вообще не заморачиваться, а пойти по пути китайцев. На входе поставить один диод, который будет предохранять от переполюсовки и на нем будет падать 1,2 вольта напряжения, при этом использовать любой 5-ти вольтовый блок питания! Накинуть схемку можно, пожалуйста? =) Я впринципе понял как, но боюсь ошибиться. Изменено 11 Марта, 2016 в 06:56 пользователем garlock Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 11 Марта, 2016 в 06:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2016 в 06:57 Можно, но я бы лично побоялся использовать такую зарядку, особенно оставленную без присмотра и на долго. https://www.youtube.com/watch?v=8ll0YUeKI3k 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 11 Марта, 2016 в 08:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2016 в 08:28 (изменено) Вот так. Изменено 11 Марта, 2016 в 08:29 пользователем vladimirm2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 11 Марта, 2016 в 10:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2016 в 10:32 (изменено) Категорически нельзя так делать. Эти сволочи взрываются только так. У вас банка с защитой, так что больше 4.3в она не должна зарядиться по идее. Не надо так рисковать! Самый простой и правильный вариант - китайский копеечный зарядник, типа как тот, который предложил allroy. Обратите внимание, он по умолчанию настроен на ток что-то около ампера, для вашего аккумулятора емкостью 250мАч это очень много. Там есть резистор номиналом 1.2кОм, его надо заменить на больший номинал, чтобы уменьшить ток. Какая там именно формула зависимости тока от номинала резистора, не помню, но вы её легко найдете в даташите на TP4056 Изменено 11 Марта, 2016 в 10:36 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ubiks Опубликовано 12 Марта, 2016 в 11:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2016 в 11:06 Я сделал с USB + маленькая схема. Работает примерно лет 8. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
