Гость jiner
Denon AVR 1909 ремонт
Гость jiner
Добрый день!
Достался мне даром данный аппарат Denon AVR 1909. Но состояние у него плачевное - нет трансформатора БП.
Я подключил на глаз наиболее подходящие трансформаторы и вот что получил.
Если не запитывать плату усилителей - то ресивер включается кнопкой и ДУ. Но экран не светится. Реагирует релюшка на включение наушников и переключение зон.
Так же удается сделать сброс в сервисном режиме ( при зажатии пары кнопок -мигает индикатор, как и в сервис мануале)
Так же обнаружил чт о на плате БП не запускаются стабилизаторы на ± 15 и 9 вольт. На них не подается питание с ключей перед ними ( схему прикладываю)
Так же с подключением питания к усилителям ресивер уходит в режим защиты.
Схема и сервис мануал - _https://ocu-stars.okcu.edu/dbox/1909service.pdf
Подскажите комрады - куда смотреть)
Изменено пользователем jiner
Для начала восстановить штатный БП.
Гость jiner
К сожалению в мануале нет информации про трансформатор питания. Я исходил из того что для работы стабилизаторов нужно напряжение на 2-3 вольта бОльшее чем выходное. у меня два трансформатора - у одного две вторички по 13. у второго - 4 по 12 2 по 20 и 1 на 10
Саша.
1) Не светится индикатор: с трансформатора на СР302 front b*d подаётся напряжение накала
2) На СР2008 dvideo b*d с трансформатора подаётся напряжение для выпрямителей 3,3В. (возможно из за этого "не запускаются стабилизаторы 9, 15В.")
3) Если ты правильно подал напряжение для выпрямителя питания УМ на СР104 main(1/2), но срабатывает защита, значит есть неисправность в УМ, в первую очередь прозвони выходные транзисторы.
Изменено пользователем titpol
Гость jiner
Спасибо!
Юрий
А какое примерно напряжение для таких индикаторов?
Для такого типоразмера индикаторов порядка 4,7В. эффективного.
Гость jiner
Спасибо! Подключал и к индикатору питание - не светится(
Есть ещё один разъём, куда должна приходить "переменка" порядка 100В. с трансформатора (наверняка этого нет) - это СР105 на плате "FUNCTION TACT,,," (далее смотри однополупериодный выпрямитель и стабилизатор на 42В. па плате передней панели). Без 42В. индикатор не засветится...
Гость jiner
Спасибо! Его не углядел. Вечером проверю и отпишу! Подал на СР512-513 по 20 переменки - теперь постоянно защита срабатывает)
Куда же 20В. переменки ! ? ! ?
На СР512 не более: обмотка на напряжение 10В. с отводом от середины (две по 5В.)
На СР513 не более: обмотка на 26В. с отводом от середины (две по 13В.)
Александр, Вам надо повысить уровень теоретических знаний, хотя бы ОСНОВ электро и радиотехники, иначе аппарат Вы загубите окончательно... :smile:
Гость jiner
Юрий, спасибо! Я из за Q513 517 519 решил что нужно подавать хотя бы 12- 15 вольт переменки - что бы запас не менее 3 вольт был
Вообще то, по 1 - 2 вольта "переменки", и там, и там "набросить" надо: 2 по 6=12В. и 2 по 14=28В. (обязательно с отводом от середины)
Войти сейчас
