kurdum Опубликовано 8 Марта, 2016 в 08:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2016 в 08:41 Доброго дня всем! Проблема:имеется индикатор на LM324 который отлично работает от сигнала 3-5 вольт.Требуется подключить его к выходу пр.усилителя с сигналои до 1 вольта.Хочу УНЧиком PAM8403 поднять уровень сигнала,но производитель пишет,что общий минус между входом и выходом этого ус-ля недопустим.Возможно ли подключить индикатор к выходу этого усилителя?Схемы устр-в прилагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 8 Марта, 2016 в 11:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2016 в 11:24 Чтобы использовать без переделки имеющийся индикатор, для преобразования дифференциального сигнала в однополярный можно использовать такой каскад: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 8 Марта, 2016 в 11:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2016 в 11:46 Бррр... Может рассмотреть транзистор на входе пикового индикатора, а PAM8403 не применять вовсе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurdum Опубликовано 8 Марта, 2016 в 12:51 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2016 в 12:51 Можно и транзистор,лишь-бы сигнал увеличился в пять раз,спасибо за идею! Чтобы использовать без переделки имеющийся индикатор, для преобразования дифференциального сигнала в однополярный можно использовать такой каскад: Симпатичное решение! А R3 сделать подстроечным,для возможности регулировки уровня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 8 Марта, 2016 в 14:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2016 в 14:51 производитель пишет,что общий минус между входом и выходом этого ус-ля недопустим. Это потому, что у усилителя оба выхода "горячие", т.е. ни один из них не земля. Индикатор все равно можно к нему подключить: землю берем со входа, сигнал с одного из проводов выхода. Другое дело, что PAM здесь совершенно не в тему. Правильно взять сигнал ДО входа усилителя и усилить его отдельным операционником, или хотя бы транзисторным каскадом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurdum Опубликовано 8 Марта, 2016 в 18:46 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2016 в 18:46 Землю брал со входа,выход брал с одного из выводов на динамик.Индикатор загорается сразу весь,все светодиоды. так не работает.Вот каскад на транзисторе и отказ от РАМ это идея,буду пробовать.. Если есть предварительный усилитель, значит должен быть оконечный... Если он не совсем "маломощный", то логично, индикатор уровня подключить в "самом конце". Тогда, во первых будет "контролироваться" весь тракт, во вторых кроме разделительного конденсатора с резистором (последовательно) ничего не требуется. Если индикатор планируется один на два канала, то нужно по паре разделительных конденсаторов и резисторов (сумматор). Чувствительность индикатора можно повысить применением диодного моста с разделительными конденсаторами на входе, вместо однополупериодного на D1. А если, всё же, снимать сигнал с РАМ..., то можно следующим образом: с "ножек" 14-16 (1-3) через разделительные конденсаторы на диодный мост (вместо однополупериодного на D1). При этом ёмкость С1 нужно уменьшить вдвое. Вариант в посте 5 (yamazaki) самый простой, но разделительный конденсатор не помешает. Вопрос: судя по номиналам R4 - R12 (они одинаковые), индикатор линейный (не логарифмический) ? Этот вариант тоже попробую,спасибо. Это потому, что у усилителя оба выхода "горячие", т.е. ни один из них не земля. Индикатор все равно можно к нему подключить: землю берем со входа, сигнал с одного из проводов выхода. Другое дело, что PAM здесь совершенно не в тему. Правильно взять сигнал ДО входа усилителя и усилить его отдельным операционником, или хотя бы транзисторным каскадом. Вот по этой схеме пробовал,не получается.Все диоды загораются,уровня сигнала ничего не зависит.Так что от РАМ придется отказаться и включать через предв.каскад на транз. или м-схеме.Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 8 Марта, 2016 в 19:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2016 в 19:40 Вот по этой схеме пробовал,не получается.Все диоды загораются,уровня сигнала ничего не зависит.Так что от РАМ придется отказаться и включать через предв.каскад на транз. или м-схеме. titpol верно заметил. на выходе PAM присутствует постоянка. Поскольку на двух выходах она одинаковая, на динамик идет только переменная составляющая, а для правильной работы детектора постоянку нужно срезать разделительным конденсатором. Проглядел этот момент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurdum Опубликовано 9 Марта, 2016 в 12:33 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2016 в 12:33 titpol верно заметил. на выходе PAM присутствует постоянка. Поскольку на двух выходах она одинаковая, на динамик идет только переменная составляющая, а для правильной работы детектора постоянку нужно срезать разделительным конденсатором. Проглядел этот момент. Все понял,буду пробовать,спасибо всем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
