Гость mixail462 Опубликовано 25 Февраля, 2016 в 10:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2016 в 10:14 Доброго времени суток всем. Я новенький у вас на форуме. Мне подарили, такой осциллограф: "с1-101", и есть несколько проблем в нем, которые я заметил. Сейчас я их опишу. Единственное я не знаю решения их, т.к. не было у меня такой техники, до этого момента. 1. Это при включении, полоска зеленая(развертка) появляется не сразу, после 5 минутной работы, с какими-то помехами, дерганиями. С левой стороны экрана показывает полоску, небольшую. 2. Искажение показаний. И непонятные линии при отклонении линии вверх или вниз экрана. При этом, на вход осциллографа не подается ничего, а переключатель, для входа, стоит на земле. 3. Непонятная частота, тоже переключатель у входа, на земле стоит. Может так должно быть? С начала подумал, что это фон 50 герцовый. Но что-то я в этом не уверен. Почему-то кажется, что такого не должно быть, хотя не знаю. V/дел - 0.005, Время/дел. - 5 mS. Причем самое странное происходит, когда смещаешь эту синусоиду в верх или в низ, происходит изменение формы сигнала. V/дел - 0.005, Время/дел. - 2 mS, переключатель у входа, на земле стоит. Вот, такие вот, дела. Буду благодарен любой помощи. Думаю, что для начала, такого осциллографа будет более чем достаточно. Только нужно его вернуть в строй. Надеюсь, что подробно описал проблему... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 25 Февраля, 2016 в 15:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2016 в 15:28 Вот тут книжку можно скачать _https://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=47970 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mixail462 Опубликовано 25 Февраля, 2016 в 17:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2016 в 17:52 Вот тут книжку можно скачать _https://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=47970 Спасибо большое за ответ. К этому осциллографу прилагалась книжка "тех. описание и инструкция по эксплуатации". Ее упорно несколько дней изучаю. Делаю как в ней написано для проверки. Вопрос решил, с тем, что при включении не было, какое-то время, горизонтального луча. То что был плохо прижат "колечко с проводом(минус скорее всего)на корпус". Тетерь это работает =). Буду изучать книжку. Вопрос, при небольшой частоте в 30 Гц (синус, форма сигнала), синус, не выглядит синусом. Да, периоды видны, но сами линии они искаженные на фотографии показано: Самое интересное, что каждый раз рандомная форма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 26 Февраля, 2016 в 02:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2016 в 02:19 (изменено) ... каждый раз рандомная форма ... Это сумма двух сигналов - вашего "30 Гц" и, видимо, наводок по питанию частотой 100Гц (выпрямленное 50 Гц), которые видно на двух последних рисунках вашего первого поста. Проверьте хорошенько все напряжения питания, особенно уровень пульсаций. Аппарату лет много, так что очень вероятно, что электролитические конденсаторы в цепях питания давно потеряли ёмкость. Изменено 26 Февраля, 2016 в 02:20 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mixail462 Опубликовано 26 Февраля, 2016 в 08:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2016 в 08:31 Николай, Спасибо за ответ. Буду смотреть, мерить, проверять. Электролитические конденсаторы лучше их, наверное, сразу заменить? А вот еще вопрос, уровень пульсации проверять чем? Им же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 27 Февраля, 2016 в 13:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2016 в 13:09 ... проверять чем? Им же? ... Лучше, конечно, другим исправным осциллографом. За неимением оного можно использовать тестер, установив его на предел 0,2 - 2 В переменного напряжения. Пульсации 100 Гц он прекрасно может измерить. Задача - выявить линию питания с большими пульсациями. В осциллографе напряжение пульсаций напряжений питания обычно не больше 10 - 20 мВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mixail462 Опубликовано 1 Марта, 2016 в 11:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2016 в 11:38 А такой вариант, как быстренько смастерить, что-то типо осциллографа на звуковую карту компа, конечно с аттенюатором, и им посмотреть? Или лучше не рисковать компьютером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 1 Марта, 2016 в 18:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2016 в 18:09 Или лучше не рисковать компьютером? Особенно при проверке высоковольтных цепей :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
