Выключатель по освещенности на 12в. для домашнего "ночника".
Гость smor
Доброго!
На просторах пока не обнаружил готовых продуктов под 12 вольт постоянки. На 220 вольт полно.
А задача включать ночное освещение/подсветку когда становиться темно в помещении.
Ночник - светодиодная лента + БП на 12В. Мощность светильника 15 ватт.
Не знаю как Вы искали, и интернете схем полно, от простых примитивных, до использования микроконтроллеров.
_https://electe.blogspot.ru/2012/12/blog-post.html
Вообще Google'ится датчик освещенности своими руками.
Светодиодный драйвер на ИС 555
Этот светодиодный драйвер позволяет подключить до 7-и светодиодов. Питание драйвера осуществляется от аккумуляторных батарей АА NiMH. При напряжении питания 1,25В выходное напряжение драйвера будет 23В. В драйвере используется таймер 555 который работает как генератор частоты 220кГц. Драйвер может работать до 190 часов на одном аккумуляторе 1,25В 2000мАч.
Если нужно то на 555 сделать "ШИМ" куча схем по Google.
Изменено пользователем Ubiks
Тут немного не про драйвер светодиодов, а про включатель света в ночное время. У меня на подобие дома стоит, правда работает на датчике движения sr501 hc-sr501. Устройство практически законченное, можно использовать отдельно, а можно и МК подключить и настроить как угодно. Ленту включаю не реле, а полевым транзистором. Блок питания импульсный на 12В включен постоянно в сеть.
А вообще автора ждем, пусть поподробней расскажет что он хочет и что у него не получается :smile:
Изменено пользователем Allroy
  В 24.02.2016 в 13:01, folksdoich сказал:
БП на 12в постоянно в сеть подключен?
Да.
  В 24.02.2016 в 14:06, Allroy сказал:
Схем-то много, но нужен простейшее решение. Приоритет готовым изделиям.
С драйверами и контролерами я на большое "Вы".
  В 24.02.2016 в 14:52, Allroy сказал:
В точку. Есть лента не более 10 ватт суммарно. Есть БП.
Так вот нужно выключать когда светло в комнате и включать когда темно.
Из готовых датчиков нашел только уличный на 220. Не уверен, что можно использовать в 12в.
Кстати, чем реле хуже? Контакты обгорать будут?
Сергей, у вас БП на 220В и датчик на 220В. В чём проблема? Зачем вам что-то другое?
Прикрутите намертво ленту к БП и коммутируйте контактами реле датчика переменку на ваш БП.
Не верю, что такое вам не приходило в голову.
Тогда понятнее опишите задачу. Почему отказались от самого простого правильного и логичного решения?
  В 26.02.2016 в 05:52, Datagor сказал:
Не 220, а 12в на выходе. и лента на 12 вольт.
Вот и спрашиваю, какие есть идеи.
PS
Чего сразу на Вы?
Вроде на Ты были. :smile:
Смотрите, вот схема обычного датчика освещенности. У него 3 вывода. к 2м цепляется питание 220, третий на лампу. Вам предлагают вместо лампы использовать блок питания для ленты, а саму ленту намертво закрепить к клеммам к блока питания. Т.е. когда темно, то реле включит блок питания и лента будет светится.
З.Ы.
В схемке опечатка, R2=1M
Сергей, ещё раз: присоедините вашу ленту к БП, а коммутируйте питание по "высокой" стороне, т.е. отключайте БП от 220 В.
Мы как были на ты, так и есть. Откуда я знаю, что ты это ты? У тебя регистрация около месяца всего.
:smile:
Теперь понял мысль!)
Но у меня многоканальный БП. Одну линию я хочу на подсветку рабочего стола через выключатель, одну на подсветку фоновую потолка, а третью для ночной подсветки.
Поэтому и ломаю голову с 12 вольтовым фото-выключателем.
И пока что, по всей видимости это реле с ключом.
