Гость Maxim331 Опубликовано 25 Февраля, 2016 в 06:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2016 в 06:28 Будьте добры напишите где располагается данный подстроечный резистор R16, а то я уже в замешательстве, по маркировке на платах R31,32, 47, 172(коррекция напряжений). На других монтажных платах все подстроечные резисторы нашёл. А вот r16 где то прячется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Maxim331 Опубликовано 25 Февраля, 2016 в 06:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2016 в 06:41 Почему то сообщения не сразу появляются. Резистор р47. Перемещение линии по вертикали, как я ранее писал вниз смещает линию только на 3 деления, а вверх уводит очень далеко за пределы. Найти R16 не могу чтоб от корректировать центральное расположение линии луча при среднем положении регулятора r47 (вверх вниз) В нижнем левом углу гнездо 500мв, и гнездо баланс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 25 Февраля, 2016 в 07:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2016 в 07:04 ... Это не гнездо "баланс" , это "подстроечник" (потенциометр) ! ... Туда нужно влезть аккуратно подходящей отвёрткой. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Maxim331 Опубликовано 25 Февраля, 2016 в 09:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2016 в 09:17 Ребята спасибо большое! После работы загляну в это отверстие баланс, посмотрю что там сзади написано, аж немного неудобно такое не найти. При появлении финансовой возможности, по стараюсь найти и заказать лампу 6Н18Б-в, пока по стараюсь воздержаться от лазеек по прибору, дабы не усугубить ситуацию. А после замены лампы посмотрим что произойдёт чтоб продолжать настройку или ремонт прибора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Maxim331 Опубликовано 25 Февраля, 2016 в 15:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2016 в 15:09 Ну надо же так промахнуться нашёл подстроечник r16, снутри на него одет большой кембрик, который вплотную к аттенюатору, вокруг никаких обозначений что это подстроечник. Снаружи завернута втулка на резьбу и головка в виде болтика под шлицевую отверку, отвергнув эту заглушку на некоторой глубине знакомая ось подстроечника под шлиц. Произвел несколько оборотов смещение линии по вертикали незначительное в пределах одной клетки, в режиме калибр 4 деления, r16 перемещает меандр по вертикали. Подстроечник r32 сужает величину меандра с имеющихся почти двух делений до одного, так же в пределах одной клетки. В общем лампу под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
