Гость химик Опубликовано 18 Февраля, 2016 в 17:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2016 в 17:33 Чтоб не плодить подобные темы, задам здесь вопрос. Недавно отремонтировал динамик 50ГДН-3-30 (порвал катушку при смещении магнита - уронил). Все было востановлено, магнит отцентрован и вроде все впорядке. Сегодня доделал саб, установил динамик и начал прогон примерно на мощности 15 - 20Вт. Через несколько секунд работы начались щелчки, оказалось что отклеился колпак. Через пару минут услышал не здоровый звук - вырубил питание. Оказалось что и катушка отклеилась :smile: . Собирал динамик на резиновый клей ,,Лодка,,. Раньше клеил меньшие динамики клеем на основе цианокрилата, проблем не было. Но тут начитавшись в интернете что клей должен быть резиновым создал себе очередной геморой. Так чем лучше все таки клеить? Уже мысль закрадываеться попробовать эпоксидкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 18 Февраля, 2016 в 17:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2016 в 17:44 Клей БФ-6 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Batualo Опубликовано 18 Февраля, 2016 в 20:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2016 в 20:13 Раньше, когда перематывал динамики, пользовался клеями "Марс", "феникс". Однажды восстановил с помощью одного из этих клеев динамик 2А-11. Это был самый большой динамик в то время:)). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 19 Февраля, 2016 в 00:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2016 в 00:48 Уже мысль закрадывается попробовать эпоксидкой Мысль нормальная. Тем более клея БФ-2 найти Вам вряд ли удастся. Хотя на него можно даже МС собрать. БВ-6 БФ-6 ни в ком разе нельзя применять там, где прикладываются большие силы. В нём имеются ПАВы и какая-то медицинская хрень. Плюс ещё и соотношение основных составов не в пользу прочности. ""............... К фенольным смолам относятся клеи типа БФ. Это совмещённые бутвар-фенольные клеи. Бутвар (поливинилбутираль) получают конденсацией поливинилового спирта с масляным альдегидом, а затем смешивают спиртовые растворы бутвара и фенолоформальдегидной смолы. Выпускают три марки клея: а) БФ-2 имеет соотношение смолы и бутвара 50: 50. Клей устойчив в кислой среде при нагревании до 80 °С. Применяется для склеивания металлических и неметаллических материалов, работающих при повышенных температурах и в кислой среде. Может использоваться как подслой при склеивании древесины с металлом; б) БФ-4 имеет соотношение компонентов 15:85. Он более эластичен, устойчив в щелочной среде, но менее термостоек. Применяется для материалов, работающих под воздействием вибрации, а также в щелочной среде при низкой температуре. Клей может склеивать самые разнообразные материалы (пластмассы, стекло, фарфор, текстолит и пр.); в) БФ-6 имеет еще большее количество поливинилбутираля и обладает высокой эластичностью. Его применяют для склеивания тканей, фетра, войлока, а также в медицинских целях для изоляции мелких ран."" По ссылке. Автор опять же упоминает о применении клея БФ-6 при намотке катушки динамика. Причём сабового если верить фото. Категорически нельзя этого делать. Если бы он 15 лет занимался ремонтом динамиков, то БФ-6 им даже не был бы упомянут. Странно. Почему я в комментариях этого не сказал? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 19 Февраля, 2016 в 02:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2016 в 02:32 ну тогда 88 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 19 Февраля, 2016 в 04:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2016 в 04:16 ... не плодить подобные темы ...Плодите смело. Динамики разные. :smile:Удачного ремонта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StalKer-NightMan Опубликовано 19 Февраля, 2016 в 05:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2016 в 05:24 ... ну тогда 88 ... Нет, Александр. 88 это тоже эластичный, похожий на резиновый клей. Лучше подойдет любой нитроцеллюлозный клей ... Марс и Феникс были неплохие ... Вот они как раз из этого ряда. В общем надо искать клей, который "при загустении можно разбавлять ацетоном..." Кстати, сейчас есть клей "Титан" и ему подобные, для приклеивания потолочной плитки. Спиртовые. При высыхании дают жесткий , не эластичный клеевой шов. Так что "Титан" вполне может подойти. Только если толстым слоем, то "Титан" долго сохнет внутри шва. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 19 Февраля, 2016 в 06:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2016 в 06:29 Только что пришел с рынка. БФ некоторые даже не знают что это такое, Титана нету - есть Дракон для потолочной плитки. Знакомые года 2 назад поклеили им потолок, половина плитки через несколько дней отпала. Зато большой ассортимент резиновых клеев. В итоге купил 505 (цианокрилат). Буду пробовать. Еще вопрос, стоит ли попробовать приклеить катушку не снимая дифузор с корзины? Или лучше разобрать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 19 Февраля, 2016 в 06:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2016 в 06:50 ... стоит ли попробовать приклеить катушку не снимая дифузор с корзины? Или лучше разобрать? ... Если сумеете выставить катушку на старое место в диффузор перед склеиванием, то вполне можно обойтись без разборки. Но в этом случае, как минимум, нужно отклеить пылезащитный колпак. Ну а тогда желательно катушку поставить в зазоре на проставку. Тогда и катушку можно выставить правильно по высоте в зазоре (ЦШ в горизонталь). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 19 Февраля, 2016 в 07:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2016 в 07:03 Ну а тогда желательно катушку поставить в зазоре на проставку. Тогда и катушку можно выставить правильно по высоте в зазоре (ЦШ в горизонталь). Проставка, это в смысле картон или пленка между ЗК и керном, для центровки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 19 Февраля, 2016 в 07:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2016 в 07:14 Да. Именно это я имел ввиду. Но есть поправка. Не нужно использовать фотоплёнку. Она во первых тонкая и понадобится несколько слоёв. К этим динамикам отлично подходит ватман или упаковка от чая "Ахмад" . Вроде как толщиной 0,24 мм. Самое то для этих динамиков. Длина проставки не менее 152 мм и высота 80 мм. Удобней ей манипулировать, да и каркас встанет ровней. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 19 Февраля, 2016 в 09:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2016 в 09:25 Динамик все таки пришлось разбирать, не вышло выудить катушку в отверстие. Сейчас перерыл интернет, нигде не найду расстояние от начала обмотки до диффузора. Перематывал его год назад, записи размеров делал, но тоже непомню куда дел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
