Гость para4zit Опубликовано 10 Марта, 2016 в 18:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2016 в 18:21 (изменено) В профиле имя прописано почему не видно другим не знаю И для других более опытных подборка, не сортирована, :dead:и без описаний. Потому как Схемы стандартны как минимум уже 6 лет и описанмй на разных сайтах просто куча, вся разница заключается в вариантах плат :smile: -2153.ZIP____https://yadi.sk/d/TxugutQBq4Xie Для интересующихся именно схемами с защитой добавляю. ir2153 схемы .rar Изменено 10 Марта, 2016 в 18:32 пользователем para4zit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 11 Марта, 2016 в 04:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2016 в 04:47 Виталий, привет и снова спасибо! А имя у вас было прописано только на портале. Тут, на форуме, свой профиль со своими настройками :smile: Я всё поправил. Архивы вынес в шапку темы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость RalF Опубликовано 20 Апреля, 2016 в 13:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2016 в 13:42 В общем собрал я ИБП по схеме указанной публикации yamazaki ,при включении с тиристором схема начинает цыкать лампа накаливания на входе не горит,на выходе ничего нет,а светодиод при каждом цыканье немного вспыхивает,на управл затвор тиристора поставил резистор 510 ом,попробовал убрать тиристор,при вкл также цыкает но при каждом цыканье довольно сильно вспыхивает лампа накаливания на входе,на выходе по прежнему ничего,в чем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 20 Апреля, 2016 в 15:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2016 в 15:04 ... попробовал убрать тиристор,при вкл также цыкает но при каждом цыканье довольно сильно вспыхивает лампа накаливания на входе,на выходе по прежнему ничего,в чем проблема? ... Лампа вспыхивает потому, что имеет место бросок тока при зарядке конденсаторов. Защиту надо бы немного замедлить, а то она может срабатывать уже в этот момент. Если и без тиристора не работает, плохо. Проверяйте детали и монтаж, там больше нечему ломаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость RalF Опубликовано 20 Апреля, 2016 в 15:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2016 в 15:19 Все починил,при защите защитный светодиод начинает часто вспыхивать,при маленьких нагрузках все работает хорошо ,замкнул при 20 вольтах переменки на выходе и вылетел тиристор,почему светодиод вспыхивает а не просто горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
