Гость RalF Опубликовано 13 Февраля, 2016 в 11:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2016 в 11:36 В общем буду собирать на ir2153, накиньте схему с защитой от КЗ, и если можно с регулировкой выходного тока. Скажите подойдет ли транс большой от комп БП с зазором 2 мм, или лучше взять кольцо (3000НМ, довольно большое) :smile:Дополняем шапку вкусняшками: От para4zit 1) большая несортированная подборка кучи вариантов схем и плат на IR2135 2153.ZIP 2) схема на IR2135 с защитой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость remontsofta Опубликовано 13 Февраля, 2016 в 14:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2016 в 14:32 Сердечник с зазором подойдет для обратноходовых преобразователей. Для IR2153 в самый раз колечко будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость RalF Опубликовано 13 Февраля, 2016 в 14:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2016 в 14:36 Понял ,а с какой магнитной проницаемостью лучше взять кольцо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость remontsofta Опубликовано 13 Февраля, 2016 в 14:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2016 в 14:49 По идее, чем выше, тем лучше. Но есть другой конец у этой палки. Если у феррита очень большая проницаемость (обычно около 2000), то это может вызват большие потери на перемагничивание на повышенных частотах (100кгц и выше). Ну это все приблизительно. 30-40кгц - тут все нормально должно быть с 3000-м колечком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость RalF Опубликовано 13 Февраля, 2016 в 14:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2016 в 14:51 (изменено) Окей вроде догнал,буду пытаться сделать)А насчет простой рабочей схемы с защитой от кз можешь помочь?И еще такой небольшой вопросик не по теме,я так понял зазор нужен для преобразователей однотактного типа,чтобы не было перемагничивания сердечника?Типо блокинг генератора Изменено 13 Февраля, 2016 в 14:55 пользователем RalF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость remontsofta Опубликовано 13 Февраля, 2016 в 14:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2016 в 14:59 Защита от КЗ на ирке - танцы с бубном. Сам сейчас мучаю на этот предмет ташибру. В соседней теме писал. В сети полно их. Я сам не собирал, поэтому помочь предметно не смогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 13 Февраля, 2016 в 15:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2016 в 15:19 Саня, вопросы строго по теме! Не по теме - в личку или в другую тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 13 Февраля, 2016 в 15:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2016 в 15:23 (изменено) Саня, на ir2153 можно сделать достаточно надежный БП с отключением по превышению тока, но там есть свои заморочки Я даже про эту фигню статью написал, но пока не опубликовал, поскольку до нового года были проблемы с ЛУТ (на трех разных лазерниках не отпечаталось, хотя раньше все было прекрасно), а после нового года было не до того. Если коротко, там есть хитрые требования по схемотехнике и по монтажу, при невыполнении которых мосфеты рвутся в клочья через неопределенный срок. Предлагаю кооперацию: я вам скину свои наработки, как соберете БП в железе, скидываете мне обратно фотографии вашего изделия и с ними можно публиковать статью. Изменено 13 Февраля, 2016 в 15:23 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость RalF Опубликовано 13 Февраля, 2016 в 15:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2016 в 15:47 Окей,только щас осталось купить ирку ,а по какой мне схеме то собрать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 13 Февраля, 2016 в 16:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2016 в 16:15 Резисторы на 18к и на 1 Ом берутся мощностью 2Вт Биполяры BD140 годятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость RalF Опубликовано 13 Февраля, 2016 в 16:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2016 в 16:43 Пара вопросов есть,что за наименование 391 на входе,смысл ставить 2 кондера вместе 1,на какой отечественный тиристор можно заменить указанный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 13 Февраля, 2016 в 17:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2016 в 17:13 391 это варистор на пороговое напряжение 391 вольт. Можно и не ставить. Но он защищает электролит от превышения напряжения. Вообще весь входной фильтр можно выдрать целиком из какого-нибудь дохлого компьютерного БП. смысл ставить 2 кондера вместе 1Их средняя точка цепляется на корпус, забыл указать.на какой отечественный тиристор можно заменить указанный? Насчет отечественных затрудняюсь сказать... По-моему таких мелких тиристоров у нас совсем не делают. Импортный подойдет MCR100, Z0103. Если нету, можно сделать как тут_https://www.tehnari.ru/attachments/f114/136040d1368681411-4a.jpg Вместо тиристора собран триггер на двух транзисторах VT1, VT2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
